Corrente che salta premendo un deviatore luce
Un mio conoscente mi ha posto il seguente quesito:
capita che premendo velocemente l'interruttore (deviatore) salti la corrente...
cosa che non succede se si preme lentamente.
Come dovrebbe devono essere stati attaccati i fili per far avvenire un fenomeno del genere?
Questo è lo schema standard, è possibile ipotizzare un tipo di collegamenti diverso, capace sempre di far funzionare le luci
e nello stesso tempo far corto circuito premendo il tasto velocemente?
Io ancora non ci sono arrivato. :? :shock:
Salta il salvavita o il magnetotermico .?
Sembra il magnetotermico...
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
La fantomatica "deviata all'americana" sui due ritorni fase e neutro e la lampadina tra i due centrali, funziona ...con botto ! :twisted:
cerco di fare il possibile...
gabriele60 ha scritto:La fantomatica "deviata all'americana" sui due ritorni fase e neutro e la lampadina tra i due centrali, funziona ...con botto ! :twisted:
Per una migliore comprensione, potresti modificare la foto secondo la versione che hai detto? :oops:
bepi
Messaggio da bepi »
Molto probabile che sia come dice gabriele controlla bene i collegamenti dei deviatori.
Praticamente vai col la fase ai morsetti A della tua immagine col neutro ai morsetti B e con i due morsetti C vai ai capi della lampada. premendo velocemente potresti creare un piccolo arco e fare corto.
Ultima modifica di bepi il mer 15 mag 2013 6:23 pm, modificato 1 volta in totale.
gabriele60
Si è cosi...è chiamata anche "la deviata proibita" l'ho trovata una volta in un vecchio impianto, funzionava da tempo con i vecchi deviatori ( probabilmente con maggiore spazio tra i contatti), ho ritrovato qualcosa di simile su un aggeggio con motorino in corrente continua per invertire la rotazione.
Ho capito come sono messi i fili... un po meno, come faccia la velocità di spostamento dei contatti a fare corto. :?
gabriele60
bepi ha scritto: premendo velocemente potresti creare un piccolo arco e fare corto.
...nel piccolo una roba cosi:
http://www.youtube.com/watch?v=D9PGUYlfy4c ;)
