parere: costo medio di un piano cottura + forno elettrico
Moderatori: donatella, livio@
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi,
ho probabilmente la resistenza del forno elettrico che mi fa saltare il magnetotermico. La cosa succede un pò a caso, a volte lo fa, a volte no.
Premetto che ha 15 anni, non è di marca, e vorrei cambiarlo.
Cosa strana, i pomelli del gas non sono accanto al piano cottura, ma sono posti inferiormente, sulla parte frontale alta del forno, proprio sopra lo sportello di apertura.
per curiosità: prezzi medi per la sostituzione di entrambi, piano fuochi + forno elettrico??
grazie mille :)
dipende in quale mare vuoi affogare............... :(
ci sono piani cottura e forni da 200 € a salire recentemente ho
mi sono fatto fare la cucina e i due pezzi sono della Foster ma il
solo piano cottura a 5 fuochi costa intorno ai 600 € e 400 il forno :cry:
°°Giacomo°°
ahy ahy! :cry:
volevo stare su una fascia media di mercato, non il base ma nemmeno il top!
l'importante, specialmente per i fuochi, è che siano sicuri (con il gas non si scherza) e si puliscano facilmente poi mi va bene tutto
per il fatto dei pomelli posti in basso è strana la cosa oppure no?
personalmente non li avevo mai visti cosi
infatti se non vuoi spendere molto ed avere comunque un buon
rapporto qualità prezzo conviene stare comunque su marche note
come rex smeg ecc. e non spendere meno di 300 € a pezzo
°°Giacomo°°
infatti Mario, penso che allora andrò a chiedere di persona in negozio questa sera, ma era per avere un'idea dei costi
quella che è montata su adesso era compresa con la cucina :roll:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Le manopole dei fuochi sono davanti e non sopra?
Il forno ha le gambe?
Dalla descrizione sembra una cucina da incasso
(in pratica manca il modulo da 60 del mobile se vuoi mettere su un forno normale, bisogna calcolare anche il costo di quello)
L'unico consiglio è: il forno non prenderlo elettronico (quelli col display).
°°Giacomo°°
Red Max ha scritto:Le manopole dei fuochi sono davanti e non sopra?
esattamente
Red Max ha scritto:Il forno ha le gambe?
questo lo dovrei verificare aprendo lo sportello inferiore?
adesso non sono a casa ma lo farò domani
Red Max ha scritto:Dalla descrizione sembra una cucina da incasso
quindi per me sono cattive notizie per i costi? :cry: :cry: :cry:
il colpevole si intravede in questa foto:
Red Max
Secondo me è come quella che avevo io.
I comandi del forno e dei fornelli sono sullo stesso cruscotto.
Nonostante ciò il piano di lavoro del mobile è continuo.
Io ho tenuto buono il piano di legno e ci ho fatto fare il mobile sotto.
Il mio forno era a gas e ora invece ho quello elettrico.
°°Giacomo°°
si esatto, i comandi dei fuochi sono sul forno,
in pratica quindi hai fatto realizzare una "base" in legno su misura per il forno?
considera che il mobiletto per il forno consiste solo della base e dei
due fianchi più un paio di fasce da 10 cm sopra e dietro quindi
non ti spaventare, fare un mobiletto per il forno è alquanto facile ed
economico, se vai in un brico ti tagliano e bordano i pezzi con meno di 40 €
per l'assemblaggio, non essendo a vista puoi avvitare il tutto se vuoi
ti faccio un disegno, anche se prima andrebbe comprato il forno
°°Giacomo°°
grazie mario ;) , sai che con il legno sono alle prime armi ...
ricordi la cassapanca che avevo realizzato?? :lol: :lol: :lol:
stasera sento in negozio di elettrodomestici almeno mi saprò regolare e vedere come procedere
