Verniciare tappi plastica protezione tondini
Inviato: mer 29 mag 2013 10:36 pm
da rele
Ciao,:)
dovrei fare una cosa un po' strana.
Dovrei utilizzare , quei funghi/tappi di plastica,
che di solito si usano infilati sui tondini delle armature del cemento armato, ma li devo utilizzare per un altro scopo.
Si trovano solo rosse, giustamente, o al limite gialle.
Le dovrei verniciare di nero.
Esistono dei fondi aggrappanti , che permettano poi una verniciatura a smalto della plastica, evitando che si stacchi la vernice a causa delle intemperie?
Inviato: gio 30 mag 2013 9:21 am
da ichnos
Ciao si si chiama appunto aggrappante, io lo usavo per verniciare la plastica ma tanto tempo fa lo avevo comprato in un negozio di vernici per carrozzeria, loro lo vendevano per la verniciatura dei parafanghi.
Inviato: dom 02 giu 2013 5:48 pm
da frank59
opacizzali prima con della scotch brite (non scotch whisky) o pagletta da pulire le pentole in inox,poi,l'aggrappante,lo trovi anche in bobolette o te fai dare un po da un amico carroziere,lo puoi dare a pennello o a spruzzo ,una velata basta vernicia dopo 5 minuti ,10 se è del tipo a 2 componenti
dimenticavo lavali prima con del solvente nitro ,se dovessi sentire che si sciolgono allora li spuzzi slo col diluente poi colora
Inviato: lun 03 giu 2013 12:31 am
da rele
Ichnos e Frank59,
li ho fatti con i vostri consigli.
Ma son venuti uno spettacolo!
Speriamo che duri la vernice.
Inviato: lun 03 giu 2013 7:11 am
da plcet
ne approfitto per non aprire un novo argomento
devo anche io verniciare un pannello tipo plexiglass molto fino, sarà un mm al massimo...ho una carta vetro da 800 x "raschiarlo" un pò...credete serva anche li l' aggrappante??? help
PS: ho comprato uno smalto nero satinato da diluire a nitro (avevo già letto il particolare nitro") secondo voi, reggerà all' esterno??? cioè acqua, vento, sole ecc ecc???
Inviato: lun 03 giu 2013 8:30 pm
da frank59
pexi non ricordo d'averlo verniciato mauna volta ben sgrassato ,opacizzato con grana 800 e dato un velo di aggrappante puoi provare,ma la''nitro non è una vernice molto resistente ma puoi aggiungere un 3% di catalizzatore acrilico o poliuretanico e diluirlo al50-60%(quel tanto che passi bene x l'aerografo)con velate leggere,se fosse un nitro un po tanto denso sali ancora con la diluizione perghe piu è diluita meglio si aggrappa,poi a essiccazione avvenuta lucidalo con cotone e polish x auto
Inviato: lun 03 giu 2013 9:03 pm
da plcet
allora....io dovrei "incorniciare" una lamiera, come se fosse una tettoia...ho trovato questo pannello, molto sottile (forse non sarà neanche plexiglass) a me comodo perchè modellabile senza tanti grossi lavori, tipo scaldare il materiale ecc ecc......
per rendere il lavoro "elegante", volevo verniciare la parte laterale, per coprire il telaio in lamiera sul quale verrà siliconato!!!! se mettessi la vernice all' interno del foglio, ovvero, la parte esterna mi rimane al naturale senza il rischio che prenda pioggia, il silicone, reggerà secondo voi????
Inviato: mar 04 giu 2013 5:47 am
da frank59
prova ,almassim dopo un po di temop si stacccherà per il calore del sole
succede anche quando vengono usati pessimi trasparenti che fungendo da lente fanno surriscaldare la vernice sottostante,macio succederà dopo parecchio tempo
Inviato: mar 04 giu 2013 3:01 pm
da plcet
Frank...vedo che sei molto preparato in materia e ti ringrazio
allora ho visto bene il materiale e si chiama "film trasparente" ha uno spessore di 0,75 mm ed è flessibilissimo...secondo te regge??? e fino a che temperature???rischio che fonda?? (secondo me no)
questo per intenderci
Inviato: mar 04 giu 2013 9:15 pm
da frank59
se hai un pezzo di scarto prova li sopra, che ci vuoi fare anni di lavoro in carrozzeria e ora nell'industria ti danno una certa esperienza ma ogni giorno devi imparare nuove cose
fammi sapere
Inviato: mar 04 giu 2013 11:14 pm
da plcet
un pezzo di scarto lo avrò sicuramente, perchè le misure del rotolo sono leggermente superiori a quelle che servono a me, quindi sono costretto a ritagliarlo......proverò all' inizio solo con carta 800 e vernice a secco....
se non dovesse reggere, comprerò l' aggrappante e infine se proprio niente da fare, andrò di catalizzatore...na prova alla volta, senza fretta
ti farò sapere sicuramente, grazie dei consigli
