batteria notebook
Inviato: gio 06 giu 2013 6:38 am
da frank59
ciao ,la batteria dell'acer siglata TM00751non tiene piu la carica,ora il pc senza la batteria collegato alla rete220va bene lo stesso,voorei saper se potre farlo andare anche in auto con la corrente 12v dato che la TM DA11,1V
e 4000ah grazie
Inviato: gio 06 giu 2013 7:10 am
da plcet
non vorrei sbagliarmi (mi sembra di averlo visto)...ma esistono alimentatori per pc, anche da macchina..ho dato un occhiata sul "baio"...esistono, basta recarti in un qualsiasi negozio ben fornito di elettronica e hai risolto il problema!! ;)
Inviato: gio 06 giu 2013 7:32 am
di trovare si trova ma costa più di 50 €, secondo me in auto dovrebbe
funzionare, occhio alla polarità
Inviato: gio 06 giu 2013 7:43 am
da plcet
io credo che li trova di tutti i tipi....con 20€ secondo me ci esce benissimo!!!
Poi se vuole risparmiare ancora di più va al cina shop e ha risolto :D
Inviato: gio 06 giu 2013 11:01 am
da gibor
Se l'idea è quella di procurarsi un cavo con spinotto accendisigari e dall'altra quello del notebook, ti posso dire questo.
Ci sono differenze fra marca e marca, cmq la maggior parte sotto i 15V difficilmente funziona, quello che invece in tutti cessa di funzionare è il caricamento batteria perché è legato direttamente alla tensione nominale d'alimentazione.
Ipotesi se a 19V carica regolarmente via via che si scende scende anche l'intensità di carica, quindi a 15 V ti ritrovi se sei fortunato con il pc acceso e l'indicatore del tempo di carica all'infinito.
La differenza rispetto la tensione reale di batteria interna nasce per via dei regolatori interni che si rubano alcuni volt, però volendo ed avendo le capacità aprendo un pacco batterie e collegandoci un regolatore esterno si riesce anche con i comuni 12V diretti dell'auto.
Per un uso sporadico però ti consiglio o un adattatore come detto da Plcet, oppure un po' più macchinoso un' inverter da 12_220V e poi collegargli il suo caricatore.
Inviato: gio 06 giu 2013 12:11 pm
da Shoto
Da oggi al LIDL puoi trovare un inverter per auto che collegato allo spinotto accendisigari, dà in uscita 220 V e 300W di potenza: non solo fai andare il NB come a casa, ma puoi usarlo anche per altre cose, e costa 29,99.
Secondo me è la soluzione migliore in assoluto.
Inviato: gio 06 giu 2013 9:36 pm
da frank59
sabato passo al ldl,grazie per i consigli
Inviato: ven 07 giu 2013 10:45 am
da roby
Shoto ha scritto:Da oggi al LIDL puoi trovare un inverter per auto che collegato allo spinotto accendisigari, dà in uscita 220 V e 300W di potenza: non solo fai andare il NB come a casa, ma puoi usarlo anche per altre cose, e costa 29,99.
Errata corrige: costa 19,99. ;)
Inviato: sab 08 giu 2013 5:14 am
da frank59
sul depliant lidl che ho trovato nelle cassetta della posta il prezzo era 29.90€
Inviato: sab 08 giu 2013 7:15 am
anche sul sito è riportato a 29,99 €
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-E58 ... _28239.htm
Inviato: sab 08 giu 2013 9:01 am
da frank59
penso un errore di stampaggio è gia successo anche con altri supermarket
Inviato: sab 08 giu 2013 5:51 pm
da cabestano
Ho visto i prezzi delle batterie, non originali , si aggirano 36-48 €, non ti conviene cambiarla?
