caricabatteria ihpod
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve a tutti
hanno regalato un ihpod touch a mia figlia, ma nella confezione c'è solo il
cavo per ricarica da usb e quindi lo ricarico solo sul pc quando è acceso.
Ora il mio telefono ha un caricatore con uscita usb , ma posso caricarlo
anche da pc: Per la proprietà transitiva potrei caricare l' ihpod dal caricatore
del telefono, senza dover accendere ogni volta il pc, ma non vorrei andare a
provocare qualche danno. I dati di targa del caricabatterie sono 5 v a 500 mA.
Secondo voi posso utilizzarlo?
Saluti
Angelo
puoi ricaricarlo anche a pc spento purché in stand by le porte usb sono
alimentate lo stesso
...se non togli l'alimentazione alla maccchina, io per abitudine
quando spengo il pc, tolgo la scossa :D
Ho guardato sui miei due alimentatori con uscita USB e hanno ambedue l'uscita a 5 V .
Anche quello universale in auto ,con uscita usb a 5 V.
Quello per il mio tab 2 10.1 è da 5 V sempre attacco usb.
Penso che lo puoi usare il tuo caricatore per quanto riguarda la tensione ,mentre i mmA
Li vedo pochini e possono compromettere l'alimentatore .
Bisogna sapere che assorbimento ha il tuo ipod.
Farò sapere,.
Ultima modifica di dalmos il gio 06 giu 2013 9:07 pm, modificato 1 volta in totale.
gibor
Messaggio da gibor »
Se è fornito di uno spinotto per usb, dovresti stare tranquillo le prese sono standardizzate a 5V e limitate a 500mA.
Questo un articolo dove se ne parlava già nel 2010 dell'unificazione dei caricatori
http://www.webnews.it/2010/12/30/micro- ... -standard/
Angelo74
Vi ringrazio!
Angelo
