Come riparare presscontrol
Inviato: ven 14 giu 2013 8:17 pm
Ho una pompa ad immersione che prende acqua da un serbatoio con acqua molto dura
per l'irrigazione del prato. Va tutto bene se non fosse che ogni due anni devo cambiare il
presscontrol. Anche questa volta è andata così: la pompa gira di continuo con l'impianto tutto
chiuso e il presscontrol non stacca mai. Io ho dato la colpa al calcare perché non riesco
a trovare un altro motivo plausibile per giustificare guasti così ravvicinati.
Magari, può essere solo un fatto elettrico?
Oltre a chiamare l'idraulico e sostituirlo per l'ennesima volta, esiste una possibilità di riparazione
o, comunque, un modo per farlo durare di più?
Inviato: sab 15 giu 2013 12:59 pm
Ah, stamani ho provato ad accendere la pompa e il press control "sembra" faccia il suo dovere.
Mi viene il dubbio che sia stato proprio il calcare, visto che è stato inattivo dalla scorsa estate.
Ho trovato questa immagine, abbastanza chiara:
era la membrana che non scorreva bene, oppure il pulsante magnetico, o la valvola magnetica di ritegno...
ma sempre a causa del calcare, presumo.
:roll:
Inviato: sab 15 giu 2013 1:12 pm
quasi quasi domani smonto anche il mio press control che da i numeri, in
pratica a volte, ma spesso quando la pressione della rete cala, lo trovo
in allarme poi premendo reset o accendendo e spegnendo l'interruttore
si riavvia, al limite se non si aggiusta lo cambio ............ :cry:
Inviato: sab 15 giu 2013 3:32 pm
mariobrossh ha scritto:quasi quasi domani smonto anche il mio press control che da i numeri, in
Cosa dicono le istruzioni del tuo press control riguardo all'allarme?
Inviato: sab 15 giu 2013 4:24 pm
da miciobicio
Ma una bella autoclave tradizionale no, eh????? :D
Con una bella idrosfera che puoi dimensionare alla bisogna, che devi solo periodicamente controllare che sia gonfia.
Con un pressostato meccanico che se il calcare lo blocca, fai prima a sostituirlo con pochi euri.
Con la pressione che puoi regolare sia al minimo che al massimo.
Con solo due fili di corrente, senza elettronica.
Al massimo un galeggiante di fondo se dovesse finire l'acqua.
Io sta moda dei presscontrol non la condivido.
E poi per esperienza posso dire che i mpresscontrol, dopo un periodo di inattività son quasi sempre bloccati, sia che non partono, sia che non staccano...
Inviato: sab 15 giu 2013 5:25 pm
quote="miciobicio"]Ma una bella autoclave tradizionale no, eh????? :D
Trattasi dell'impianto di irrigazione condominiale. A quei tempi lo fecero così e per ora ce lo dobbiamo tenere.:(
Parole sante... :evil:
Inviato: sab 15 giu 2013 7:21 pm
dove abitavo prima con quel sistema era un problema continuo e
dire che di idraulici ne abbiamo cambiati parecchi e quando funzionava
l'acqua faceva l'effetto jo jo ........ :lol:
col press control ha iniziato a dare problemi dopo sei anni
press control
Inviato: dom 16 giu 2013 7:39 am
da cabestano
E uno smontaggio periodico e lavaggio con prodotti anticalcare, magari non troppo aggressivi (aceto?) per una nottata, non funzionerebbe?
Inviato: dom 16 giu 2013 7:53 am
vediamo se domani riesco a smontare il press control e ad aprirlo poi
vi faccio sapere......................... oggi 30° me ne vado al mare 8) :)
