Quesito per i maghi del PC
Inviato: sab 15 giu 2013 11:59 pm
da cicalo66
Un parente mi ha affidato il suo PC fisso andato in fumo. Lo ha fatto visionare da un tecnico che gli ha detto che dentro è praticamente tutto "andato" e non vale la pena ripararlo. La richiesta del parente non è fare un miracolo, ma ci terrebbe quantomeno a recuperare il contenuto dell'HD, specialmente le immagini (santi back-up...).
Ci vorrei provare, allora ho aperto il defunto. Naturalmente ho tentato l'avvio, ma ho visto che non da segni di vita. Ho scollegato allora l'alimentatore, ed ho provato a metterlo in funzione: morto.
Ora vorrei accertarmi che quel tecnico l'abbia detta giusta, e chissà... forse potrebbe essere solo l'alimentatore andato, e tutto il resto ok. Ma come me ne assicuro? Io ho un vecchio PC dismesso ma funzionante, ma il suo alimentatore ha solo 250w, mentre il "defunto" ha un bestione da 800W con ventola 12 cm! Il mio potrebbe reggere quel carico, magari scollegando scheda grafica ecc.. anche solo pochi minuti per tentare il back-up?
E ancora (perdonate la lungaggine), se quanto sopra non dovesse riuscire, come posso back-uppare quel HD? Speravo di poterlo montare sul mio vecchio, ma c'è una differenza sui socket: mio IDE, defunto SATA. Esiste una scappatoia?
Inviato: dom 16 giu 2013 6:56 am
cosa l'alimentatore ? per farlo avviare autonomamente e controllare se
funziona una volta collegato ed acceso devi mettere in corto il
contatto nero e verde (3° e 4°) partendo dal lato dove ci sono due fili
arancioni del connettore grande e controllare, se la ventola gira, e non
è ancora detto che sia efficiente.
per recuperare i dati dell'hd ci vuole un adattatore tipo
questo
Inviato: dom 16 giu 2013 8:00 am
da gibor
Con 250W solo la scheda madre potrebbe anche dare segni di vita (beep lampeggio led o solo le ventole) però dubito che qualsiasi negoziante di fronte ad un solo alimentatore rotto abbia voluto rischiare. È una prova talmente semplice che chiunque lo potrebbe smentire...
Per il backup con l'adattatore suggerito da Mariobrossh non hai bisogno d'aprire il tuo pc, mentre senza spendere nulla estrai solo l'hard disk dal pc rotto e lo aggiungi in una presa del tuo.
Per farlo ci sono regole da seguire ma nulla di così strano
http://www.pcprimipassi.it/psoftware/ps ... voharddisk
Inviato: dom 16 giu 2013 8:03 am
forse non ha un attacco SATA
Inviato: dom 16 giu 2013 12:58 pm
da cicalo66
Mario, hai sempre un coniglio nel cilindro ehehhe.... grazie, infatti ricordavo una mezza cosa per avviare l'alimenatore, ma mi sfuggiva, ora ci riprovo, anche se dubito perchè all'ispezione visiva è abbastanza malridotto con perdita di liquido dagli elettrolitici.
L'adattatore non lo comprerò, inutile spendere soldi perchè, oltre a non essere di mia proprietà, non lo utilizzerei mai più.
Gibor, io ho solo connessione IDE.
Inviato: dom 16 giu 2013 7:29 pm
il liquido è degli elettrolitici dell'alimentatore ? in ogni caso fai la prova
che ti ha suggerito Gibor collega solo il monitor e la scheda madre,
al tuo alimentatore, occhio al connettore a 4 fili che va collegato anch'esso
alla scheda madre, se parte, un alimentatore nuovo costa attorno ai 30 / 35
euro
Inviato: dom 16 giu 2013 10:13 pm
da Red Max
Quoto anch'io controllare gli elettolitici della scheda madre e dell'alimentatore...
per quanto riguarda i dati si puo' collegare l'hard disck ad un altro PC...
Anch'io diffido delle diagnosi "tutto-da-buttare"
Inviato: lun 17 giu 2013 10:19 am
da mariobross
Per recuperare i dati stacca l'hard disk e collegalo ad un altro pc tramite apposita interfaccia.
Edit: ops, non avevo letto la precedente risposta.
Inviato: ven 28 giu 2013 7:11 pm
da cicalo66
mariobross ha scritto:Per recuperare i dati stacca l'hard disk e collegalo ad un altro pc tramite apposita interfaccia.
Rieccomi...
di fatto dall'ultimo post non ho combinato nulla, ma ora ho per le mani un pc funzionante con HD sata. Potrei aprirlo e collegare in parallelo il mio vecchio HD per recuperarne i dati.
Ma.... quale sarebbe l'apposita interfaccia?
E poi.... questo HD proviene da un altro PC quindi contiene un suo S.O. Non andrà in conflitto con l'HD primario?
Inviato: ven 28 giu 2013 7:47 pm
L'apposita interfaccia altro non è che un cavetto dati per hd sata identico
a quello dove è collegato l'hd primario, per il resto non ci sarà nessun
conflitto
Inviato: ven 28 giu 2013 8:00 pm
da Red Max
Esatto, nel bios c'è l'impostazione per specificare da quale disco va avviato il sistema (A:,B:,C: ecc...) aggiungendo un'unità vedi solo i files come fosse un disco esterno, al massimo all'avvio puo' chiederti conferma.
Inviato: sab 29 giu 2013 12:03 pm
da cicalo66
ok... fatto!
Ho collegato il secondo HD ed ho potuto tranquillamente effettuare back-up senza problemi. Grazie a tutti.
