associare dei simboli ai tasti della tastiera
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho bisogno di digitare delle lettere che non sono presenti sulla tastiera del notebook,le dieresi tedesche nello specifico.
il mio pc ha una tastiera inglese e quindi gia per scrivere in italiano mi da problemi, dovrei cambiare la sua impostazione da inglese a italiana. stesso discorso se voglio scrivere in tedesco!!!
per comodita non vorrei cambiare l impostazione,anche perche sono solo 4 le lettere che mi interessano.
mi chiedevo se e possibile associare dei simboli ai tasti della tastiera. ad esempio andare su internet ,copiarmi il simbolo che mi interessa e poi associarlo ad un tasto che io nn uso mai. sarebbe una bella soluzione.
si puo fare?
grazie ciao
sto provando con SharpKeys 3.0 consigliato da questa guida:
http://www.megalab.it/5690/tre-software ... a-tastiera
solamente che il programma mi chiede net framework 2.0 ,non riesco ad installarlo nel mio pc.
esce questa schermata:
quindi ho provato ad installare NET Framework 2.0 Software Development Kit (SDK) (x86) e mi da errore comunque:
come risolvo?
quello che dici tu non saprei come farlo, invece dai un'occhiata a questa
tabella dove ci sono tra l'altro tutte le lettere tedesche per ottenere il
simbolo devi digitare sulla tastiera numerica il corrispondere numero a
sinistra, tenendo premuto il tasto [alt] ad esempio [alt] + 225 = ß
tonicacciavite
io ho la tastiera inglese e quindi non funziona quello che dici tu....pero ho trovato una soluzione anche se scomoda.
bisogna inserire NUM LOCK poi :
alt plus 132 ä (0228)
alt plus 137 ë (0235)
alt plus 148 ö (0246)
alt plus 225 ß (0223)
alt plus 129 ü (0252)
alt plus 142 Ä (0196)
alt plus Ë (0203)
alt plus 153 Ö (0214)
alt plus 154 Ü (0220)
i numeri da usare sono quelli in seconda funzione(nel mio pc sono blu).con quelli normali non funzionerebbe!!!
questa e una soluzione temporanea in quanto molto scomoda !!!
fladipa
Messaggio da fladipa »
prova ad utilizzare un software per rimappare la tastiera. Io googlando "rimappare tasti tastiera" ho trovato questo
http://www.inchwest.com/mapkeyboard
spero possa fare al caso tuo
tonicacciavite
gia provato ma da come si vede nella figura non ci sono gli umlaut tedeschi che servono a me. :(
