Protezione fermo cancello dal ghiaino
Erano molti anni che mi chiedevo come fare per impedire che il ghiaino, entrando sotto la
bocchetta, impedisse l'inserimento fino in fondo dell'asta di chiusura. In questi giorni mi
sono deciso a prendere il toro per le corna e ho risolto il problema con un otturatore a
molla che scende quando si abbassa l'asta e sale quando quest'ultima si alza.
Purtroppo non avendo più a disposizione macchine utensili come una volta per farlo in metallo,
o materiale plastico, ho ripiegato sul legno e devo dire che, anche usando attrezzi poveri
e materiali di recupero, il risultato è ugualmente accettabile.
Ecco come era prima:
qui come è adesso:
questa la sezione laterale del corpo della protezione con l'otturatore
Con questo sistema autopulente è matematicamente impossibile che i sassi possano entrare sotto.
Magari, visto che del gioco fra la femmina ed il maschio esiste, con il tempo può entrare
della polvere, ma prima che smetta di funzionare dovrebbe passare del tempo. Poi per pulire
l'accoppiamento bastano 2 minuti.
Adesso è in fase sperimentale, ma pare che prometta molto bene. :)
Spero che l'idea possa servire anche ad altri che si trovassero davanti al solito problema. :)
Idea geniale, ma l'otturatore è inserito anch'esso in un blocchetto di
legno o cosa ?
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Giovanni sei un fenomeno!!!!!!
Pino
mariobrossh ha scritto:Idea geniale, ma l'otturatore è inserito anch'esso in un blocchetto di
legno o cosa ?
Si, l'otturatore che si vede in basso nello schizzo va ad inserirsi nel pezzo che fa da tappo sotto
il fermo del cancello e che in alto dello schizzo è rappresentato in sezione. Nella prima foto
e seconda foto si vede il fermo che sotto è vuoto e perciò ci entrano i sassi, mentre nella terza foto si
vede bene il tassello di legno che fa da tappo e che è inserito a forza sotto il fermo.
giuseppef ha scritto:Giovanni sei un fenomeno!!!!!!
Pino
Troppo buono... :oops: ma non esageriamo, è solo un tappo con un pezzo che ci scorre dentro. :D
Complimenti , brillante idea!!
Semplice e funzionale .
Ciao Giova`
Stefano
Grazie Stefano, fa sempre piacere vedersi apprezzati... :oops:
