climatizzazione
Inviato: mar 19 feb 2008 4:14 pm
da gianfra2
buongiorno a tutti....ho un quesito da porre riguardante la climatizzazione:
avrei necessità di climatizzare una piccola mansarda (solo raffreddamento in estate) e mi stavo chiedendo se fosse possibile utilizzare i convettori presenti funzionanti tramite caldaia come riscaldamento mediante un'unità esterna e tramite elettrovalvole o quant'altro necessario utilizzare le stesse tubazioni e i convettori senza bisogno di montare gli split a parete...solo che non so cosa circola nell'impianto di climatizzazione: gas o acqua? Grazie in anticipo a chiunque mi potrà aiutare. Gianfranco
Inviato: mar 19 feb 2008 8:18 pm
da elbrinero
ciao, teoricamente i ventilconvettori sono fatti per poter fare la climatizzazione.
In primis il fluido termovettore è l'acqua come per il riscaldamento.
Ma veniamo al tuo caso, le tubazioni sono state isolate per supportare la climatizzazione ed evitare gocciolii di condensa, inoltre nell'impianto esistente c'è il tubo per drenare la condensa che di forma in batteria?
Chiama un'idraulico fatti fare un sopraluogo e lui ti dirà se puoi far funzionare il tuo impianto in refrigerazione.
Inviato: mar 19 feb 2008 9:26 pm
da gianfra2
elbrinero ha scritto:ciao, teoricamente i ventilconvettori sono fatti per poter fare la climatizzazione.
per quanto riguarda le tubazioni sono isolate..per la condensa esiste una vaschetta di raccolta in quanto i convettori sono predisposti per un radiatore doppio (caldo-freddo) e pensandoci se potessi sostituirlo mi risolverebbe parecchi problemi..grazie della tua risposta che contribuisce a fare un pò di luce!!! ciao Gianfranco
Inviato: mar 19 feb 2008 9:37 pm
da elbrinero
forse non mi sono spiegato bene............ il tubo chè porta via la condensa non'è un optional ci vuole
la vaschetta serve solo per raccogliere l'acqua della batteria e questa deve essere convogliata in un tubo di drenaggio dedicato, se nel tuo impianto non c'è il tubo della condensa gli isolamenti non sono stati posati tenendo conto di far andare l'impianto a freddo
con il freddo ci vogliono tubazioni maggiorate per far fronte al "delta t" fra mandata e ritorno minore e quindi dare piu' portata e gli isolamenti devono essere piu' spessi inoltre i mobiletti devono essere piu' grossi perchè le rese in freddo sono minori
inoltre ci vogliono le linee che da fuori dove teoricamente va posato il gruppo frigo alle tubazioni impianto interno
per tanto ti dico o è tutto predisposto o ti fai mettere un paio di split che è meglio ciao
Inviato: mar 19 feb 2008 11:57 pm
da gianfra2
elbrinero ha scritto:forse non mi sono spiegato bene............ il tubo chè porta via la condensa non'è un optional ci vuole
condivido con te la soluzione degli split...ma tanto per schiarirmi le idee non capisco cosa intendi per tubo di condensa, cioè dove tira via la condensa (dall'unità esterna?dai tubi stessi?)....per il resto mi è tutto chiaro: diametri, isolamenti, delt t eccetera ..grazie
Inviato: mer 20 feb 2008 8:44 pm
da elbrinero
quando si fa un'impianto a ventilconvettori che funzionerà anche in freddo ci sono tre tubi da posare mandata ritorno e scarico condensa e cioè il tubo che va raccordato alla bacinella e servirà per portare via la condensa che si formerà per la condensazione dell'aria in batteria
per condensa in batteria non parlo di gocce ma in alcune sitiuazione anche di litri/ora per questo ci vuole un tubo che se la porti via ciao
Inviato: mer 20 feb 2008 8:52 pm
da gianfra2
elbrinero ha scritto:quando si fa un'impianto a ventilconvettori che funzionerà anche in freddo ci sono tre tubi da posare mandata ritorno e scarico condensa e cioè il tubo che va raccordato alla bacinella e servirà per portare via la condensa che si formerà per la condensazione dell'aria in batteria
tutto chiaro grazie.
