Ciao a tutti!
Ho un modem Linksys by Cisco - Wireless-N Home ADSL2+ Modem Router, modello WAG120N.
Fino a ieri funzionava correttamente (ore 2 di notte). Successivamente, nel corso della nottata, c'è stato un violento temporale. Alla mattina il modem non funzionava più correttamente.
Il modem si accende e crea la rete locale wireless, ma non si connette a internet tramite ADSL, e nemmeno il compuer fisso da segni di connettersi alla rete tramite Ethernet, tuttavia durante l'accensione le spie si accendono tutte.
Subito pensavo fosse un prolema di linea, dato che non avevo ancora acceso il fisso. Ho chiamato il 187 (ho alice come provider) e mi hanno confermato che la linea è funzionanete. successivamente ho provato col vecchio modem ed effettivamente la linea c'è, dato che anche in questo momento sono connesso con quello.
Con tutte le prove che ho fatto mi pare evidente che il problema possa essere hardware, ma non so cosa possa essere saltato a causa del temporare. Qualcuno potrebbe darmi qualche illuminazione a riguardo?
All'interno del modem, che ho aperto, tanto la garanzia è scaduta, sembra non esserci niente di bruciato, i condensatori sembrano integri, e non ci sono saldature fatte male quindi non so veramente cosa possa essere.
Ho un minimo di esperienza in elettronica, dato che sono un perito informatico, ma non riesco a venirne a capo.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Modem Non Funziona correttamente
Re: Modem Non Funziona correttamente
prima di intervenire fisicamente, qualche consiglio:felix ha scritto:tuttavia durante l'accensione le spie si accendono tutte.
Riesce a fare l'allineamento?
Dalla pagina di configurazione vedi i parametri del segnale...
Come perito informatico sicuramente avrai già guardato che non sia sufficiente un reset del modem...
Se a tutto trovi risposte negative, è probabile un guasto per sbalzo di tensione sulla linea.
