salvavita
Inviato: mar 06 ago 2013 9:43 am
da Baban
ciao a tutti...
dopo mille peripezie rieccomi con un nuovo problema:
nella casa nuova continua a saltare il salvavita.
ho già fatto delle prove l'impianto non ha dispersioni nè corti, quello che mi viene da pensare è che data la vicinanza al deposito ferroviario dell'atm (circa 100metri) si vengano a creare dei disturbi quando fanno delle manovre di rete e conseguentemente salti il salvavita....
ipotesi avvalorata dall'orario sempre costante del distacco (circa le le 6.00 oppure 9.30/10.00 ) ossia l'orario al quale vengono aumentate prima e diradate poi le corse della metrolpolitana e un gran numero di convogli entra/esce dal deposito.
secondo voi è possibile?
se la diagnosi è corretta quale salvavita mi consigliate di installare?
nel pomeriggio cercherò di postare i dati del salvavita che ho installato in questo momento
un saluto.
Inviato: mar 06 ago 2013 1:50 pm
Visto che non dipende dal tuo impianto, l'unica è mettere un differenziale a riarmo automatico. Ti mette al
sicuro anche da eventuali stacchi di corrente dovuti a temporali e puoi andare via di casa tranquillo, sicuro che al tuo
ritorno non troverai gli alimenti scongelati e da buttare.
Io l'ho messo e da allora più nessun problema.
Re: salvavita
Inviato: mar 06 ago 2013 2:05 pm
da krikke
Baban ha scritto:data la vicinanza al deposito ferroviario dell'atm (circa 100metri) si vengano a creare dei disturbi quando fanno delle manovre di rete
il salvavita, se non ricordo male, ha a che fare con le dispersioni verso terra (non per forza sul filo di terra).. se è dovuto a disturbi esterni mi viene da pensare che.. entri corrente dal filo di terra (è l'unico altro filo che arriva all'impianto)! no? non rischi di toccare la lavatrice e prenderti una seria "sberla"? poi la roba ferroviara non è neanche tanto leggera in quanto a tensioni...
il filo di terra del tuo edificio è collegato correttamente?
Inviato: mar 06 ago 2013 2:17 pm
da dalmos
Posso sapere che tipo di prove hai fatto per vedere se ci sono dispersioni?
Stefano
Inviato: mar 06 ago 2013 2:44 pm
da Baban
rieccomi
le prove che ho fatto sono state quelle di staccare selettivamente le varie stanze e vari elettrodomestici per vedere se era uno di essi a generare il problema.
l'apoteosi è stata quando il salvavita è saltato con tutti gli interruttori (quelli che si trovano nello stesso quadretto immediatamente a valle del salvavita che controllano i locali) staccati
il salvavita montato è un bticino GA8813AC25.
Inviato: mar 06 ago 2013 3:21 pm
da dalmos
Il filo di terra che va al pozzetto lo tieni nel quadretto ?
Nel senso di se hai la possibilita` di scollegare momentaneamente la terra che va al pozzetto da quella del tuo appartamento nel quadretto , per il tempo di interporre il tester in alternata con i puntali tra le due masse e misurare se c'e` tensione..
E poi misurare tra la terra che va al pozzetto e il neutro sul salvavita .
differenziali
Inviato: mer 07 ago 2013 6:18 am
da cabestano
Il tuo differenziale è di tipo AC, molto sensibile ai disturbi.Leggi comunque questo mio articolo per i chiarimenti:
http://www.faidatecasa.com/elettricita/ ... parte.html
http://mpm1962.altervista.org/alterpage ... nziale.pdf
e se vuoi approfondire:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/sca ... e-rimedi-2
Chiaramente la sostituzione del differenziale deve avvenire dopo una diagnosi approfondita sull' impianto.
La tipologia adatta di differenziale più eventuale riaggancio motorizzato ti garantiranno da interruzioni non gradite.
In molti paesi europei il differenziale di tipo AC è superato, addirittura vietato!
Inviato: mer 07 ago 2013 1:40 pm
da Baban
dalmos purtroppo non ho il filo di terra nel quadretto...
