Forno NEFF mod. B1310N-GB
Umba
Messaggio da Umba »
Salve,
sono nuovo ed ho scoperto il sito solo oggi:
Scrivo da Londra, e se chiamo un tecnico della NEFF, solo per venire a vedere quello che è successo, si prende 93 sterline :cry:
Non funziona più il riscaldamento, compro una resistenza dalle stesse caratteristiche e la monto.
Nel montarla, a causa di un filo non ben collegato ( alla resistenza vanno collegati un attacco con un filo ed un secondo attacco che ha due fili uniti) e precisamente, l’attacco con un solo filo va a toccare la resistenza e salta il fusibile dell’impianto.
Sistemo tutto e ridò corrente al forno, regolo l’orologio e, ad interruttori posti sullo ZERO, si accende la luce interna e gira la ventola posteriore.
Il forno, se lo accendo, sale di temperatura, il termostato funziona, tutto bene.
Ho provato a togliere la resistenza montata e ritestare il comportamento del forno; anche senza la resistenza il forno si comporta nella stessa maniera.
Il problema è che, come regoli l’orologio per far funzionare il forno, si accende la luce e la ventola posteriore inizia a funzionare.
Che cosa devo fare, che cosa devo sostituire ?
Grazie per la, eventuale risposta.
Se qualcuno mi dice come inserire immagini, metto anche le immagini :D
Tra le faq leggo che non si può fare però, se qualcuno risponde, posso inviarle al suo indirizzo email.
http://img832.imageshack.us/img832/4218/xpmj.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2750/ilps.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/6361/ael1.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/4278/2zpa.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/4353/ys2p.jpg
1° metodo
2° metodo
oppure nel tuo caso ti basta selezionare il link da te postato e cliccare su [Img]
Ultima modifica di mariobrossh il mar 27 ago 2013 8:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dunque, se il forno è tipo ibrido, allora l'orologio fa solo da contaminuti cioè in pratica collega o interrompe la linea che va alle resistenze.
Questo vorrebbe dire che il ventilatore di raffreddamento è comandato dal selettore funzioni o da un termostatino a 2 contatti.
Se invece è tutto elettronico è la scheda che comanda tutto.
Prova a ricavare uno schema :)
E` probabile che il corto circuito che hai provocato abbia fatto attaccare i contatti di un eventuale rele` posto sul programmatore ,.,
Alza il pannello superiore del forno e posta una foto del cablaggio.
Tra le funzioni aveva quella manuale ,o e` sempre temporizzato il funzionamento?
Umba
Messaggio da Umba »
Grazie per la risposta;
Nonostante abbia all'incirca 100.000 service manual, per esperienza ti dico che quelli degli elettrodomestici sono i più difficili da reperire.
Quelli della NEFF in modo particolare.
Di elettricità ci capisco quasi ZERO.
Il forno, se l'orologio non è configurato, ovvero quando dai corrente al forno devi regolare l'orologio,
Se tutto funzionasse nel modo giusto, a quel punto dovrebbe funzionare SOLO l'orologio, invece, ad interruttori sullo 0, ovvero spenti, si accende la lampada e si mette a girare la ventola posteriore che è quella per lo scongelamento cibi. E' un modello vecchio e non vedo schede; vedo solo un sacco di fili, che puoi vedere tu anche in foto.
Riesci a vedere tu questo termostatino?
qui è il sito della NEFF con le spares part
http://www.neff-eshop.com/eshop/neff/gb ... B1310N0/01
Magari fossi capace a fare uno schema :oops:
Red Max
Sì, è possibile anche il discorso del relè (a parte il fatto che bisogna sempre staccare la spina per lavorare su un forno :twisted: ) però di solito quando il selettore è su zero dovrebbe essere tutto spento, a parte su alcuni che a caldo va la ventola di raffreddamento finchè il forno non si raffredda, effettivamente non si spiega la luce accesa, a meno che la manopola delle funzioni non sia stata inserita nel verso sbagliato :shock:
La ventola che gira ,quella orizzontale in alto, non e` per scongelare ,ma e` di raffreddamento della parte esterna ,mantello,
Intanto fai delle foto come ti ho detto e vediamo se puoi fare qualcosa.
Umba
Messaggio da Umba »
no, a anche quello manuale,; per il cablaggio dei fili, quelli che vanno alle manopole è quasi " scatolato" e se lo smonto poi sono quasi certo che non sono capace a rimantarlo :o
Umba
Messaggio da Umba »
Grazie, proverò a fare ulteriori foto
Scusa ,ma ho pensato ad un'altra probabile causa ,
Il comando del commutatore al primo scatto dovrebbe dare l 'accensione della lampada e magari pure della ventola ,
Controlla se i contatti del commutatore siano tutti aperti ,con la manopola su 0.
Non preoccuparti non devi smontare niente di complesso , anzi in molti casi nei commutatori i contatti mobili sono a vista ,
Umba
Messaggio da Umba »
Grazie,
come faccio per controllare se i contatti del commutatore sono aperti?
Però, come do corrente al forno, dopo aver regolato l'orologio, pur con le manopole su 0, si accende la luce interna , gita la ventola posteriore.
Il commutatore che cosa è?
Sarebbe la manopola dell'accensione?
Da che riesco a comprendere nella mia pochezza di " elettricista" c'è qualche contatto "andato" che accende il forno anche se gli interruttori sono a zero.
Questa mattina farò altre foto e poi le posto.
Grazie ancora.
Qui in UK elettricisti ed idraulici sono tutti milionari, in sterline, un idraulico per mettere una resistenza comprata da me in un boiler mi chiese 180 sterline; messa da solo in 20 minuti!!!
Il commutatore e` la prima manopola a destra dove tu selezioni le funzioni del forno .
Controlla se al primo scatto ha segnato ha come segno di riferimento la lampadina.
I contatti del commutatore sono delle lamelle di rame mobili che una camma sagomata appositamente , mentre la giri a mano , apre o chiude queste lamelle ,
Che ad un lato sono tutte fissate e dall'altro lato abbassandosi chiudono il circuito.
Tu devi vedere se sono tutte aperte .
Stefano
Umba
Messaggio da Umba »
Ho postato delle foto, speriamo che si vedano.
Umba
Messaggio da Umba »
Stacca la corrente
, Vai sul commutatore , dopo averlo messo a zero,
stacca il filo nero che vedendo il forno dal davanti , si trova primo a destra , e viene dall'orologio.
Isolalo ,
Poi dai tensione ,
Se non fa piu` il difetto
Devi svitare il commutatore , capovolgerlo ,e controllare se il contatto mobile del filo nero che hai staccato se e`aperto .
Puoi pure mettere la manopola e farlo girare , ti renderai conto se si apre e chiude come gli altri .
Altrimenti potrebbe essersi attaccato per fusione.
A questo punto puoi provare con un cacciavite a farlo aprire , forzando tra i due
Non sono fusibili quelli . Non ci sono fusibili
