Pagina 1 di 2
ventilatore soffitto - come fissarlo
Inviato: ven 06 set 2013 9:57 am
da cybermod
ciao ragazzi, devo installare un ventilatore a soffitto, dal peso di circa 10 kg. Sulle istruzioni c'è scritto di usare tasselli della portata di ALMENO 15kg (probabilmente portata che aumenta al girare delle pale).
Devo installarlo al posto del lampadario già esistente.
La casa ha parecchi anni, credo una 40ina, vorrei sapere come muovermi e che cosa dovrei controllare prima per poter prendere i tasselli corretti.
Non sono pratico ed ho paura che mi cada sulle corna durante la notte!!!
Vi ringrazio saluti a tutti
Inviato: ven 06 set 2013 10:16 am
il mio l'ho fissato già un paio di volte in due appartamenti diversi, ed ho
sempre usato l'anello in ferro che fuoriesce dal soffitto, in pratica ti basta
infilare l'anello nel supporto piatto ed infilare tra il supporto e l'anello un
bullone o una piattina in ferro insomma qualsiasi cosa che si incastra
perfettamente e fa da contrasto tra il supporto e l'anello se non è chiaro
ti faccio un disegno
Inviato: ven 06 set 2013 10:18 am
da dalmos
Se il soffitto e` fatto con forati ,usa i fiscer a paracadute , ci sono di diverse dimensioni e modelli ,
Da scegliere in base alla staffa in dotazione al ventil..
Stefano
Inviato: ven 06 set 2013 10:31 am
da cybermod
un disegno, non è male (d'altronde non sono pratico, l'ho detto
Dunque, vi posso dire che c'è una staffa, una sorta di culla diciamo, in metallo con due fori, che andrebbe fissata a pelo sul soffitto. Questa staffa non deve ballare.
Il braccio del ventilatore ha una mezza sfera, che andrà ad allocarsi all'interno di questa staffa appena menzionata, che ha appunto una sorta di culla per questa sfera.
Usando il gancio del lampadario (non so, se ho il gancio, perché adesso c'è una cosa orribile che sembra fissata e bloccata.... come si fa a chiamarlo lampadario, io non lo capisco...), dicevo, usando quel filo non so se riesco a fissare immobile la staffa del ventilatore
Inviato: ven 06 set 2013 11:36 am
il gancio che intendo io è questo, se il tuo è lo stesso possiamo
approfondire
Inviato: ven 06 set 2013 11:37 am
da dalmos
Questo e` un fiscer a paracadute .
Le ali si chiudono mentre lo infili nel foro e si aprono dentro il vuoto della pignatta.
Metti la staffa sotto al soffitto segna i fori e poi con il trapano buchi , inizia con una punta da 8 . Poi se dentro esce il vuoto , puoi usare il paracadute e fori dello spessore delle ali piegate .
Se esce il cemento pieno puoi comprare dei tasselli di acciaio con il bulloncino a tirare .
Cioe` piu` avviti piu` si aggrappa nel cemento.
Inviato: ven 06 set 2013 2:54 pm
da cybermod
mhhhhh.... no il gancio decisamente non è il mio caso!!!
avevo pensato anche io a quei tasselli a paracadute (non sapevo si chiamassero così).
ecco, in questa foto si vede proprio com'è fatta la mia staffa
Inviato: ven 06 set 2013 8:33 pm
da dalmos
E allora ! Cosa hai deciso?
Inviato: ven 06 set 2013 9:47 pm
da cybermod
ancora non lo so dalmos, forse è meglio che prima tiri giù il lampadario visto che ancora non so cosa ci sia sotto
Inviato: lun 16 set 2013 5:41 am
da palloncini90
io il mio l'ho fissato usando 4 tasselli dell'8
se lo vuoi fissare con i tasselli occhio a dove fori xche ci passa il tubo della corrente heehehehe
in alternativa ma ti serve la calza in tessuto o rete xche sarà quasi sicuramente di forati la volta. Potresti usare i tasselli chimici con meno di 10 euro prendi una cartuccia da mettere nella pistola del silicone e missa che ne avanzi pure 3/4 ehehheheheh
Inviato: lun 16 set 2013 9:21 am
da cybermod
grazie dei consigli
ancora devo smontare il lampadario, per vedere com'è sotto.
Fino a che non mi arriva il telecomando del ventilatore, è inutile che mi metta dietro a tirare giù e su roba, con il rischio di darmela sulle corta
Inviato: lun 16 set 2013 10:07 am
da palloncini90
heheheheh pure il telecomando XD
beh il mio è da 120 o 130 non ricordo
con telecomando è troppo da sboroni accendere la luce o il ventilatore senza alzarsi ehehehheehe
Inviato: lun 16 set 2013 10:26 am
da cybermod
scherzi???? il telecomando è un must!
Comunque, ho scelto di lasciare la luce pilotabile dall'interruttore principale, in modo da mantenere i vari punti rete.
Mentre per il ventilatore, bhè.... troppo comodo
E poi il telecomando che ho preso ha anche la funzione timer, che è davvero comoda per non far andare tutta la notte il motore, che tanto ad una certa ora l'aria è molto più fresca
Inviato: lun 16 set 2013 1:27 pm
da palloncini90
il mio è il base senza timer
effettivamente evita i consumi inutili (se ci si addormenta chi se ne accorge se è acceso o spento ehheheheeh)
Inviato: mer 25 set 2013 1:01 pm
da cybermod
allora ragazzi, vi aggiorno visto che avevo aperto il post:
installazione avvenuta con successo, purtroppo c'è qualche rogna con la parte elettrica.
per i tasselli, ho utilizzato un Fischer da 9 che era già del lampadario precedente, poi ne ho aggiunto uno, ho attaccato il tutto ed ho fatto andare a "cannone" per un po' di ore il ventilatore, così da esercitare la pressione di tiro data dall'aria spinta: PER ORA NON E' VENUTO GIU' NULLA!
purtroppo voglio pilotare le luci della plafoniera integrata nel ventilatore dai punti luce della camera (3, quindi si presuppone la presenza di due deviatori ed un invertitore). La cosa è semplice dal punto di vista logico:
uso i cavi già esistenti per pilotare la plafoniera, aggiungo una fase e ci alimento il motore del ventilatore..... bhè, peccato che non si capisca dove diamine finiscano i due fili (RIGIDI!!!!) del lampadario. Ho il sospetto che una scatola di derivazione sia collocata DIETRO all'armadio IKEA che ho (3mt x 2,60mt a 4 ante): MAREMMA MAIALA LADRA!
Considerazioni sul ventilatore:
UNA BOMBA!
Provate le due rotazione, estiva ed invernale. Con l'invernale sia un circolo d'aria che va dal soffitto verso i muri laterali della camera, questo praticamente butta giù l'aria calda che di norma tende a salire.
molto silenzioso, se lo faccio girare alle due velocità iniziali (Low e Medium). Chiaramente, a tuono, fa rumore, ma c'hai una brezza che non vi dico. Quasi mi spiace che non ci sia più il caldo afoso!!!
Nulla a che vedere con il classico ventilatore a piantana.
200€ spesi bene (a meno che non si gremi tra una settimana: SGRATT SGRATT!!!)
Pagato caro, ma esteticamente è davvero bello!
@palloncini90: ti consiglio davvero l'aggiunta del telecomando con il timer!!!
