illuminazione posti auto:manca un pezzo?
cabestano
Re: illuminazione posti auto:manca un pezzo?
Messaggio da cabestano »
He sì, Roby ha proprio ragione....Sono queste:Contenitore attacco palo
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao Roby
io ti dò pienamente ragione e sono stradaccordo con te,ma purtroppo come ho spiegato nella discussione prima:
3)collegare il portafrutto al palo:Prima era collegato con due viti e poi nella parte posteriore(come vedi in foto)una gommina,faceva da ''sigillante'' tra palo e portafrutto.Ora,dal negoziante c'era la stessa versione di portafrutto e poi un'altra,molto carina e molto utile,che abbracciava e sigillava con una gomma,il portafrutto al palo(ma costava ''molto'' per il condominio 3euro contro 12euro ed era anche a tre scassi,quindi ho presso la versione classica
non dipende da me.Come ho scritto prima,sono tre anni che nessuno si è mosso(nemmeno l'amministratore,che amano pagare ma non amano avere servizi)e io,autonomamente mi stò muovendo.Ora,ho fatto presente ad alcuni condomini che mettere un portafrutto che abbraccia,significa avere un lavoro più pulito,sicuro da eventuali infiltrazioni e anche esteticamente bello,ma la differenza di prezzo era troppa per loro,cosi ho preso lo stesso portafrutto e facendo un foro da dentro,ho messo una nuova gommina e sigillato il tutto(in maniera pulita)con il mastice per i tubi di scarico per fare più presa.Alla fine è messo sotto il sole(che d'estate è molto forte)e alle intemperie,durerà un paio di anni e poi la plastioca seccherà o la gommina anteriore di protezione si opacizzerà come quella vecchia :roll:
p.s.
il quadro elettrico che dovrò aprire,dovrebbe essere sostituito,dsto che è attaccato con nastro isolante e colla.Ora,appena gli dico che ci vorrebbe un quadro nuovo e che deve essere preso stagno e che viene sulle 90euro,immagina cosa mi diranno. :lol: .Quindi,devo fare un passetto alla voltae rimandare la spesa del quadro.Io sono per fare il lavoro una volta sola e bene,qui dentro cè stata sempre la filsofia:tiriamo a campare(con complicità dell'amministratore vecchio,un elettricista si passava il tempo per 3 volte in inverno a pulire la scheda elettronica del cancello,posta dietro quel quadro e a chiedere poi a tutti un totale di 100euro di manutenzione,quando gli ho spiegato che se si cambiava la scatola,non entrava più umidità,ma nessuno mi ha ascoltato. :roll: :shock: mah
Ultima modifica di Lupo83 il mer 30 nov 2016 4:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Inteso che non voleva essere una critica nuda e cruda. Stai facendo un buon lavoro ed immagino con il solito impegno di chi come noi è appassionato di fai da te. ;)
Lupo83
Roby,tu mi devi sempre criticare,io stò imparando da tutti voi e vi sono grato sempre per la paziena che avete con me.E poi,ad una ''critica'' costruttiva,non posso essere che contento :) :)
Lupo83
Eccovi le foto appena fatte(un pò scandaloso quel quadro?mai lo avevo aperto):
Ho misurato la tensione tra i capi del relè che si vede e ho trovato la 220v,ce anche il simbolo della tensione(sembrano leggermente,ma proprio leggermente ossidati i contatti.In qualche foto si dovrebbe vedere).Il sensore crepuscolare è collegato di sotto.Che mi dite?
p.s.
ma,come caspita dovrei dare una sistemata a quel quadro?possibile che le schede debbano stare in quella posizione pericolosa e strana? :o :o :roll:
cabestano
Allora, proviamo prima se l' impianto lampade funziona:
togli corrente;
giunta insieme i fili contrassegnati dai numeri 11 e 14 del crepuscolare (2 neri), usa un cappellotto o un mammouth;
riaccendi la correte;
a questo punto le lampade dovrebbero accendersi, così sappiamo che l' impianto non ha problemi.
A dire il vero è una prova che ti avevo consigliato di fare subito, con lampada provvisoria... :mrgreen: :mrgreen:
Lupo83
quindi lascio il ponticello,scollego i morsetti 11 e 14,mettio mammouth e riaccendendo la tensione,avrei le lampadae accese.Eventualemente ho le lampade accese,signifca che è il relè che non funziona,quindi ci vuole un nuovo relè e sensore crepuscolare?se invece non si accendono,che devo fare?i fili nelle plafoniere che ho messosembravano nuovi.
Codice: Seleziona tutto
non avevo capito di fare questa prova : Cry : :?
cabestano
Intanto vediamo se funziona, non fasciarti la testa prima...i fili interrati potrebbero essere stati " zappati"...
Se si accende, è certamente il crepuscolare e va sostituito.
Lupo83
Per zappati immagino che intendi rotti da qualcuno o qualcosa?Diciamo che se mi dai tutte le indicazioni/prove da effettuare,cosi apro il quadro una volta sola e faccio tutte le prove :oops: (considerando il discoros medico fiscale già detto,il range di tempo è 13/15 come orario)
cabestano
Come già detto, se si accendono le lampade con la prova di bypass del crepuscolare, temo ti convenga sostituire il relè ed il sensore, magari con uno uguale almeno non triboli con i collegamenti (dovrebbe essere ancora in produzione)
Lupo83
Perchè il collegamento (per come ho capito)dovrebbe essere semplice:su A1 arriva la fase della tensione di linea e delle plafoniere,su A2 arriva il neutro delle plafoniere,sul 14 arriva il neutro della tensione di linea e il ponticello viene azzionato dal relè che fà passare tensione o meno alle lampade.Il relè è comandato a sua volta dal sensore crepuscolare i quali fili si collegano nella parte bassa del relè.Ho capito bene?Quindi con il mammouth tra 11/14 non faccio altro che creare il collegamento che eseguirebbe il relè su richiesta del crepuscolare, :roll: :oops:
Domanda:ma le due rotelline blu su di esso,devoo stare in quella posizione?perchè dallo schema che mi avevi inviato,non capisco come andrebbero messi:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... 1101IT.pdf
cabestano
I morsetti 11 e 14 sono semplicemente un interruttore. Se i colori dei fili rispettano la logica comune ( azzurro neutro, nero fase ), prende la fase da A2, va al morsetto 11 poi esce dal 14 e va alle lampade. Il neutro delle lampade dovrebbero averlo preso da A1.
cabestano
Per quanto riguarda la regolazione, il selettore piccolo sopra ,dal manuale, deve avere 3 posizione
L= bassa sansibilità
H= alta sensibilità e una terza posizione per la taratura.
La monopola grande serve come regolazione soglia di luminosità.
Generalmente si usa la reg. L ,da 1 a 30 Lux, e poi si regola la soglia con la monopola grande sotto.
Ultima modifica di cabestano il gio 01 dic 2016 4:34 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
ok.:-)stavo scrivendo che cosa fossero le manopole.
Ultima cosa:come mai non si sente più il rumore del cancello,quando si preme il pulsante di apertura?non sò se mi sono spiegato.
cabestano
Non so cosa intendi per "rumore del cancello" . E' un segnale sonoro che si aziona con il lampeggiate ?
Per tornare al crepuscolare:
