Cavi avviamento
- Percussione
Cavi avviamento
Ciao a tutti, voglio realizzare dei cavi di avviamento da tenere sempre nella mia macchina in caso di emergenza, dato che non voglio spenderci troppo ho deciso di acquistare le pinze in ferramenta e di metterci io i cavi ( dei bei cavi robusti
). Mi chiedevo quale tipo di pinze devo chiedere in ferramenta e quali caratteristiche devono avere. Grazie buon fine settimana!
Re: Cavi avviamento
ma sei sicuro che ne valga la pena ?
io li ho presi dai cinesi a 5 euro con cavi da 6 mm e pinze in rame
Re: Cavi avviamento
Penso che nei ferramenta potrai trovare il kit già pronto con pinze e cavi rosso e nero .
È un po difficile trovare i cavi singoli a metro , rosso e nero .
Attenzione , ho detto difficile , ma non introvabili . Io però non li ho mai trovati .
Ovviamente il prezzo non sarà quello delle cinesate che vendono molte ferramenta , dove lo spessore dei cavi esterno , a vista ha un bel diametro e dentro ci sono dei filini che se non stai attento durante il ponte si sciolgono nelle mani .
Comunque , quello che voglio dirti è che non è tanto la pinza a cui devi badare , certamente se è bella doppia è meglio , ma è la sezione dei cavi a cui devi dare importanza .
Io a questo scopo ho utilizzato i cavi per saldatrice , ambedue neri , e con le pinze rosse e nere per distinguere la polarità . Di sezione 25 mm quadrati .
Prova a vedere in qualche punto vendita di articoli tecnici se hanno pure il cavo rosso oltre a quello nero di questa sezione , o da 20 mm che già è una bella sezione .(esagerata)
Re: Cavi avviamento
Ciao,
le pinze le trovi almeno qui dai bricoman le vendono.
Io ho sia quelli comperati che quelli fatti da me...
Come diceva Dalmos la differenza sta nel diametro del cavo
Se guardi quelli comperati il diametro della guaina e' enorme ma la sezione del cavo piccolissimo
Questo lo fanno xche se fai un corto almeno ti salvi nel senso che fondono loro prima
Di contro pero se la batteria e' morta e attachi un'altra auto non fai partire la prima e senti i cavi scaldarsi
Io ne ho fatti un paio mooolto lunghi con cavi recuperati da un'azianda diametro 15 mm se non ricordo male.
Trovi anche i cavi audio ma ti costano una follia al metro di quel diametro
Re: Cavi avviamento
Un alternativa all'acquisto di cavi di sezione particolarmente grossa che, visto lo scarso utilizzo che se ne fa hanno una produzione ridotta e costi elevati, è quella di utilizzare i cavi per impianti elettrici (quelli più grossi dovrebbero trovarsi con sezioni da 4 o forse anche 6 mm quadrati) utilizzandone 3 o 4 messi in parallelo.
Re: Cavi avviamento
Arrivano anche a 10 e 25 mmq (anche di più ma non esageriamoCapitan Farloc ha scritto:Un alternativa all'acquisto di cavi di sezione particolarmente grossa che, visto lo scarso utilizzo che se ne fa hanno una produzione ridotta e costi elevati, è quella di utilizzare i cavi per impianti elettrici (quelli più grossi dovrebbero trovarsi con sezioni da 4 o forse anche 6 mm quadrati) utilizzandone 3 o 4 messi in parallelo.
Re: Cavi avviamento
Io parlavo di quelle sezioni perché si trovano più facilmente.
Per i colori hai ragione, ma si potrebbe rimediare acquistando delle pinze colorate (rosso e nero) e mettendo sul primo pezzo di filo (20/25 cm di lunghezza potrebbero bastare) un pezzo di tubo colorato rosso o nero, magari un termorestringente che serva anche a coprire l'attacco della pinza con il filo.
Re: Cavi avviamento
Si le pinze le trovi senza colori , normalmente quelle poi usate anche per le saldatrici ma quelle appunto colorate rosse e nere.
Io usato Giallo verde per negativo e Marrone o azzurro per positivo circa 5/7 metri...
Si sono ingombranti e pesanti ma almeno avviano qualsiasi cosa e sono belli lunghi non devi giocare a tetris per avvicinare il piu possibile le due auto
Re: Cavi avviamento
johno ha scritto:...sono belli lunghi non devi giocare a tetris per avvicinare il piu possibile le due auto
