Paura e delirio tinta antine....
Moderatore: Solopittura
Buongiorno, ho un leggerissimo problema con delle ante.... sono realizzate con montanti in massello di toulipier e pannelli centrali in compensato raddoppiato...ora il problema dov'è!?!?! nella tinta, sono stato appena ora dal colorificio per fare delle prove e, il pannello ha un essenza più chiara dei montanti, quindi ho dovuto realizzare 2 tinte con diverse pigmentature o meglio un rapporto maggiorato tra l' uno e l' altro.
Le ante dovranno avere una colorazione diversa tra i pensili ed i mobiletti sottostanti, quindi per sotto penso che possa andare bene, mentre per la parte alta essendo una tinta chiara, rischio che "arlecchino" ci metta del suo...che consigliate??
devo cercare di dare la prima mano ai pannelli e riprendere la tinta dei montanti oppure passare una vernice + scura di quella dei montanti?!?!?
Re: Paura e delirio tinta antine....
ma si tratta di tinta tipo mordente o di vernice/smalto coprente ?
eh no...se avessi fatto il coprente non avrei neanche chiesto
si tratta di impregnante pigmentato....la tinta sul pannello chiaro prende benissimo, mentre sul massello, con alcune parti anche verdognole prende più scuro!! Ora come dicevo per sotto non mi preoccupo perchè comunque deve venire scuro ma sopra che deve avere una tinta più chiara la differenza penso che si veda....ho deciso di selezionare i pezzi più chiari per sopra ma non credo di riuscire ad averli tutti chiarissimi
non so, ho paura di dover rifare tutto
Perché hai usato impregnante, sono destinati all'esterno ?
Comunque è una cosa normale anche col mordente perché la capacità di assorbimento del legno varia non solo tra le diverse essenze del legno ma anche e soprattutto tra il compensato ed il massello che io sto sperimentando proprio in questi giorni.....
Se sul compensato ti viene più chiaro prova a dargli due mani consecutive
in realtà penso che l' impregnante sia più protettivo e duraturo...però è un mio parere, comunque non lo definirei un problema.
Ora come ora, ho rivisto i pezzi usati come tester e devo dire che nel complesso il distacco non è proprio eccessivo, certo se l' essenza è più scura, è normale che la tinta la prende più scura....quindi tu consigli di fare bagnato su bagnato? il fatto è che devo verniciare solo i pannelli al centro e dover verniciare i pezzi separatamente la vedo una cosa lunga e lunga e lunga
al massimo prenderà un tocco di tinta il bordo dei montanti ma proprio ai montanti cerco di non farcela andare.
Altro consiglio....passo una sola mano di impregnante e do la finitura oppure 2 mani + finitura trasparente lucida/opaca che sia??
in quel caso devo passare 4 mani ai pannelli e 2 ai montanti giusto?
si e se devi verniciare solo quelli al centro il resto lo puoi incartareplcet ha scritto:quindi tu consigli di fare bagnato su bagnato? il fatto è che devo verniciare solo i pannelli al centro
ti piace vincere facile eh ? : Lol : : Lol :e dover verniciare i pezzi separatamente la vedo una cosa lunga e lunga e lunga
impossibile e quel "tocco" rischia di vedersi ad un kmal massimo prenderà un tocco di tinta il bordo dei montanti ma proprio ai montanti cerco di non farcela andare.
dopo aver dato l'impregnante gli dai una carteggiatina leggera poi gli dai la prima mano di finitura,Altro consiglio....passo una sola mano di impregnante e do la finitura oppure 2 mani + finitura trasparente lucida/opaca che sia??
quando è bella e asciutta la guardi controluce l'accarezzi e valuti se dargli una seconda mano ma
uguale per tutti i pezzi
eh mi piace vincere facile si hihihiihihhi
quindi tu pensi che una mano sola di tinta, sia sufficiente???
( giustamente mi dirai...prova no?!?)
esatto la tinta la puoi sempre correggere, considera che il risultato finale sarà
più o meno come appena data
oh che bello.....a me piace l' impregnante perchè una volta steso, pennello o rullo, basta passarci un panno di cotone e viene uniforme....ed è quello che piace a me, certo poi la finitura, la bisogna starsi attenti, sopratutto se cerata perchè tende ad appiccicare e lasciare le strisce.
Comunque le tinte sono piaciute, verranno sopra tendente al giallo e sotto invece essendo una "copia" del zebrano, il chiaro della carcassa.
Come punto non mi trovo malissimo, ho realizzato tutte le carcasse, mi mancano 2 cassetti che farò oggi, poi restano di finire i montanti delle ante, ritagliare i pannelli interni e poi sono indeciso sulle mensole....
non so se prendere nuovamente il truciolato della stessa tinta oppure farle in multistrato, diciamo che è solo una questione di tempo.
eeeeeeee ma mo sei pettegolo
vedrò cosa posso fare
appena posso metterò qualche foto
va bene.....visto che mi aiuti sempre e non mi abbandoni mai alle mie domande ti do un' anteprima
allora questo è il truciolato zebrano, con il campionario delle tinte la seconda foto erano dei colori scelti nei vari meeting avuti in casa
....l' ultima foto invece indica quelle scelte dalla committente (più o meno)
- thumbnail_IMG_2401.jpg (64.53 KiB) Visto 6030 volte
- thumbnail_IMG_2386.jpg (99.89 KiB) Visto 6030 volte
- thumbnail_IMG_2397.jpg (90.59 KiB) Visto 6030 volte
poi ho fatto anche delle prove con dell' impregnante che avevo...noce chiaro e douglas, perchè mi avevano dato un pezzo di lamellare di pioppo e dovevo provare proprio la tinta, allora mi sono divertito un pò...mentre nell' ultima foto ci sono quelli che saranno i colori reali, ovvero il giallo sopra e sotto il marroncino che si vede
- thumbnail_IMG_2389.jpg (71.26 KiB) Visto 6030 volte
- thumbnail_IMG_2402.jpg (89.86 KiB) Visto 6030 volte
colori non troppo diversi, con base uguale e pigmentature maggiorate.....nell' ultima foto, si vedono 2 tinte di marrone, perchè praticamente me ne sono fatto realizzare una con lo 0.25 pigmenti in più in modo che essendo più scura, sul pannello centrale, dovrebbe raggiungere prima la tinta dei montanti che andrò a verniciare con la pigmentazione più leggera ma che a contatto con il legno va a scurire.....infine qui ci sono quasi tutti i traversi "arlecchini" (ne manca uno che ho fresato un pò troppo
) già scanalati, mi manca solo di fresare le sedi per i tenoni...ed infine, in anteprima la carcassa di quella che sarà una cassettiera (solo perchè sei tu
- thumbnail_IMG_2403.jpg (72.43 KiB) Visto 6030 volte
- IMG_2330.JPG (67.27 KiB) Visto 6030 volte
domanda.....ho notato che la fresa sotto banco, mi consente di far uscire la punta da 8 a candela solo di 25 mm anzichè di 31 dell' intera punta....pensi che sia sufficente come mortasa 24x50x8 mm?!?!? come già detto, il traverso è di 10 cm largo praticamente devo realizzare questo tipo di anta.
Altra domanda: la tecnica "smusso" alle giunture, come si vede dalla foto, pensi che la devo fare anche lateralmente (parte esterna) o solo frontalmente??
- anta telaio moderna2.PNG (37.35 KiB) Visto 6030 volte
