Scarico piatto doccia.
Una volta lo scarico del piatto doccia andava nella classica scatola sifonica. Ora non più. Volevo disostruire lo scarico inserendo la molla ma non ce nessun tubo di uscita. Possibile che ci sia una piletta sifonata? E per disostruire questo ora come si fa? Serve la pompa a pressione? Grazie a chi mi risponde.
Re: Scarico piatto doccia.
Perché dici adesso non più,
Perché lo sai di certo , o perché non trovi il tubo nella cassetta di raccolta sifonata .?
Se non è tappata del tutto la doccia ,
Togli il coperchio della cassetta e vedi se anche di poco si alza il livello dell'acqua in essa ,
Al limite la svuoti prima di aprire l'acqua .
Oppure se la piletta te lo permette puoi infilare la molla da questa ,
Oppure provare con lo sturalavandino.
La scatola sifonica non ce. I scarichi vanno direttamente nella colonna di scarico del water. Sicuramente la piletta di scarico del piatto doccia e sifonata lei stessa.
