Mistero acqua calda doccia
Re: Mistero acqua calda doccia
miciobicio ha scritto:
dalmos ha scritto:Ciao caro , è un piacere sentirti ,
Tutto ok : Thumbup : : Smile :
Ciao, si tira avanti... : Chessygrin :
Fatti sentire piu spesso è un piacere sentire la tua presenza su questo forum ,
senza nulla togliere agli altri : Thumbup :
pio.net@libero.it
Messaggio da pio.net@libero.it »
Si,sono quelli che leggo sul display e soprattutto quelli che sento addosso,la situazione è cambiata da una decina di giorni senza nessuna interferenza. Prima aprivo il rubinetto dell'acqua calda,aspettavo un minuto ed era tutto perfetto,grazie del tempo che mi stai dedicando,spero riusciamo a risolvere.
Metti la caldaia al massimo della temperatura e apri un rubinetto del lavabo nel bagno dove hai la doccia , aspetta due minuti e vedi che temperatura segna il display.
pio.net@libero.it
Anche dopo 20 minuti segna sempre tra 39 e 42,questo è il range di accensione,modulazione della caldaia,percepibili anche al tatto,ma se chiudo il lavandino e apro la doccia non si schioda da 34
pio.net@libero.it
Una cosa dimenticavo.....mentre chiudo il lavandino e apro la doccia riesco ad avere 10 secondi la stessa acwua bella calda del lavandino che via via va scemando fino a quota 34°
pio.net@libero.it
Scusami,non avevo ben letto,vado a provare la massima temperatura. Torno subito
Ma il soffione doccia ha il rubinetto vicino?
pio.net@libero.it
52 gradi
pio.net@libero.it
Il soffione è a circa 50 centimetri
Allora se al massimo non supera i 55 gradi potrebbe essere un problema o del sensore del sanitario o di calcare nello scambiatore .
Io propenderei per la sostituzione del sensore , che è più veloce e il costo è contenuto , una decina di euro .perché per dare una diagnosi precisa bisogna vedere .
più che sentire .
comunque in genere quando è il calcare nello scambiatore , la caldaia tende più a spegnersi e a riaccendersi facendo freddo caldo alternato .
Mentre il sensore da più un problema costante .
pio.net@libero.it
Ho acqua addolcita,possibile mai che mi crea problemi solo su uno di cinque punti acqua calda?
Forse non mi sono spiegato bene , ho parlato di sostituire il sensore del sanitario in caldaia , non sei d'accordo ?
pio.net@libero.it
Sono daccordo,provo con questo e ti faccio sapere,si trova nei pressi dello scambiatore?
Dello scambiatore a piastre , se non lo sai fai una foto dell'interno della caldaia .
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ho seguito un po l'andamento del post e volevo chiedere:
@ dalmos - Allora se al massimo non supera i 55 gradi potrebbe essere un problema o del sensore del sanitario o di calcare nello scambiatore .
Quando arriva a 55 gradi la fiamma si spegne o continua ad andare?
@ pio.net@libero.it - Il soffione è a circa 50 centimetri
Non hai mai verificato quanta acqua esce da questo soffione? Credo non ti sia ancora stato consigliato, ma io prima di fare altre prove (fermo restando il suggerimento di dalmos) ti consiglierei di fare questa verifica, può essere che stai prelevando più acqua di quella che è in grado di scaldare la caldaia. Puoi fare anche la prova aprendo meno il rubinetto cioè diminuire la quantità.
Ciao a tutti.....Carlo
