vorrei dire una cosa a riguardo di questo argomento.
fin dalla mia giovane età ,e parliamo degli anni 80 e forse anche prima , non c'erano i piani cottura ,ma le classiche cucine,
che come ben sapete comprendevano piano di cottura , forno , e porta bombola GPL.
bene , vi posso assicurare che quei rubinetti posti sulle cucine avevano due problemi ,
si rompevano i supporti del gambo dove si infilava la manopola perché facilmente ci si sbatteva contro ,
oppure dopo anni di funzionamento e con le alte temperature dovute al forno ,si spappolavano al tatto .
oppure perdevano gas anche tenendo chiuso il rubinetto.
veniamo al dunque .
era rarissimo cambiare tutto il rubinetto e se lo si faceva era perché per usura si allargava la parte in ottone del gruppo di tenuta ,conico,
che sarebbe la parte sferica in un rubinetto dell'acqua, nel suo innesto con il gambo .cosi da rendere difficile l'apertura del rubinetto stesso-
per il resto si trovava tutto in commercio ,
questo cosiddetto beccuccio (,che sarebbe la parte superiore in antimonio , dove gira e a volte si blocca il gambo )
e il grasso di balena , ( lubrificante e di tenuta messo in fabbrica ) che si inseriva tra le parti coniche di tenuta , per togliere eventuali perdite di gas che uscivano attraverso gli ugelli .
perché dopo anni ed anni di apri e chiudi si seccava oppure si spostava tutto in zone morte , lasciando trafilare il gas .
oggi queste parti dei rubinetti non si trovano più , un po come tante cose ,
ma al posto del grasso di balena ,c'è un grasso sostitutivo ,bisolfuro di molibdeno,
e nel caso qualche rubinetto fa le bizze è tutt'oggi possibile smontare il beccuccio con il gambo e lubrificare sia la parte conica di tenuta ,sia la sede del gambo.
il difficile è smontare il piano , se datato .
una cosa da non fare è usare spray lubrificante svitol o altro in modo eccessivo ,
perché se non si è padroni della situazione e questo entra attraverso il gambo e il beccuccio , può arrivare nella parte conica interna e sciogliere il grasso .
e a questo punto addio tenuta !
la molla che fa alzare il gambo si trova interposta tra gambo e parte conica ,
in modo che per aprire il rubinetto si deve spingere il gambo in giù per liberarlo dal fermo di sicurezza e una volta portato in chiusura lo spinga in su facendolo entrare nel fermo di sicurezza .
gli interruttori di accensione del piezo sono un pezzo a se montato nelle strette vicinanze del rubinetto , azionati o da un'appendice del rubinetto o dal gambo della manopola , che spingendo in giù per aprire il rubinetto , pressa sul pulsante.
http://www.mlservice.it/products/5902-g ... aolio.aspx
- rubinetto gas.jpg (22.88 KiB) Visto 8743 volte
