Controllo temperatura
Nik
Messaggio da Nik »
Salve a tutti vi scrivo da un posto remoto dell africa avrei bisogno del vostro aiuto
Vorrei costruire un forno ma non so come controllare la temperatura interna
Potete aiutarmi a pensare con qualche matwriale di riciclo da auto o altro un sensore per poter sapere a quanti gradi e il forno?
Grazie e saluti
Re: Controllo temperatura
Ma il forno come lo vorresti costruire ? A legna a gas elettrico .
Per capire se deve essere solo lettore o ad interruttore .
E se ho capito bene non hai possibilità di comprarne uno.
Eh , l'impresa è comlpessa e difficile da realizzare , però dacci più notizie .
Nik
Messaggio da Nik »
Il forno verrebbe alimentato da una stufa pirolitica per darmi calore dentro una camera "forno" dove devo sperimentare la fusione della plastica con la sabbia per cercare di costruire tegole per i tetti
Pero per sapere quanti gradi ho dentro la camera non ho idea di come poter fare con i mezzi a disposizione
se hai a disposizione qualche vecchio scaldabagno puoi tirare via quello
non sarà precisissimo ma........... :)
ma la temperatura la devi misurare nell'ambiente o a contatto ?
Si ma di quanti gradi parliamo?.
Nik
Messaggio da Nik »
La temperatura e della camera non a contatto scaldabagni qui nn esistono ci sn 30 gradi figuramoci
Devo misurare che ci siano dai 250 a 300 gradi
Pensavo al controllo della temperatura dell acqua di una macchina e fattibile?
quello della macchina rileva l'ebollizione quindi attorno ai 100°
a te serve uno di questi . Ma non so tu dove lo possa trovare , molti anni fa un fac simile si trovava attaccato sui vetri anteriori dei forni sulle cucine a gas .
cerca in rete "pirometro"
https://www.agrariagioiese.it/contents/ ... ,5_cm.html
forse ne trovi anche a meno
Nik
Messaggio da Nik »
Si e quello che mi serve ma sono in mezzo all africa e mi ci vorrebbe qualcosa di recupero da quello che trovo una cosa del genere qui nn c'è pensavo di poter recuperare o assembleare qualcosa con qualche vostra idea
