Buongiorno a tutti.
Ho un problema e spero che qualcuno possa aiutarmi: nella nuova casa in affitto c'è uno scrigno (già montato) e vorrei montarci una porta.
Vorrei sapere se sia possibile adattare una vecchia porta battente e trasformarla in scorrevole, e comunque se il montaggio della porta è davvero così complicato. On line ho trovato molti tutorial su come montare lo scrigno, ma riguardo la porta nulla.
Grazie e buona giornata
Coco Iaia
Porta scrigno
Moderatore: Solopittura
Re: Porta scrigno
intanto controlla che all'interno dello scrigno ci sia il suo carrello
poi devi misurare la tua porta per confrontarne le misure con il vano
dello scrigno, infatti la larghezza della porta deve essere più grande
dello scrigno perché la asola (maniglia) per poterla afferrare deve sporgere
fuori dallo scrigno di qualche cm, inoltre per poter trasformare una porta
normale in una a scrigno devi togliere l'attuale maniglia e montarne
una idonea, se poi la vuoi pure con la chiave le cose si complicano .....continua
Re: Porta scrigno
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=port ... noapp=true
Guarda qui c'è uno schemino di montaggio ,
poi dato che si trovano porte già da 150 euro poco piu o meno . Vedi nella tua citta.
penso convenga andare sul sicuro .
Re: Porta scrigno
allora per trasformare una porta normale in una a scrigno bisogna seguire alcuni passaggi:
praticare uno scasso nella parte bassa della porta in base al perno guida che va fissato a terra
smontare la vecchia maniglia e praticare il foro per la nuova, se la vecchia maniglia ha la mostrina
occorre trovare la nuova compatibile
in base al kit in dotazione avvitare la parte fissa dei carrellini in dotazione allo scrigno nella parte
alta della porta uno avanti e uno indietro
montare gli spazzolini ecc. ecc.
