Buongiorno forum ho la curiosita' di aprire lail pacco batterie per capire se posso sostituire le pile...qualcuno si e' gia' cimentato e saprebbe indicarmi come senza rovinare il pacco stesso?
Grazie.
batteria avvitatore makita 12v 1.3Ah
Re: batteria avvitatore makita 12v 1.3Ah
Hai letto questo topic, non è lo stesso
utensile, ma la procedura è analoga, occorrono 10 batterie
Se non ci sono viti che tengono i gusci, segui il profilo di giunzione col
dremel o simili, con un po di attenzione e fortuna dovresti riuscire
in mancanza del dremel i gusci li puoi tagliare con una sega del ferro
facendo molta attenzione
Grazie Mario
credevo il guscio si potesse togliere più facilmente, a questo punto opterò per due batterie commerciali (purtroppo cinesi) al costo di 50€ la coppia, e fin quando durano...durano!
Antonio
Antonio
Grazie Rokko!
ma scusa perso per perso io il guscio lo aprirei
Prego,
come dice Mario, un tentativo lo farei, che problema hai avuto a disassemblare il pacco,
in alcuni non è semplice ma con un po di pazienza non impossibile.
se riesci, valuta il costo di queste
