Elettropompa autoclave senza pressostato
Damos
Messaggio da Damos »
Ciao a tutti
vorrei utilizzare una elettropompa autoclave Dab da 0.6 hp per un piccolo orticello. E' possibile utilizzarla senza pressostato e senza bocce? In pratica la utilizzerei giusto il tempo di dare acqua alle piante. Grazie a quanti vorranno aiutarmi
Re: Elettropompa autoclave senza pressostato
io credo di si in effetti il pressostato serve a staccare la pompa quando
si raggiunge una certa pressione, se invece a te serve acqua di continuo
ma che venga spenta direttamente da te non vedo che problemi possano
esserci
Ma l'acqua da dove la prende la pompa? Se non hai un pozzo ti serve un serbatoio. :)
Damos
attingo l'acqua da un pozzo (non artesiano) al quale è collegata una seconda autoclave da 1.5 hp, (doppia girante ed auto adescante) la quale serve sia l'abitazione che l'orticello in questione. Vorrei risparmiare il lavoro di annaffiatura dell'orto all'autoclave buona perchè ho l'impressione che col tempo detta autoclave stia usurandosi troppo. Ad esempio, quando d'estate apro il rubinetto dell'irrigazione l'autoclave da 1.5 funziona per mezza giornata, con attacchi e stacchi ogni 10 minuti. Oggi succede che, quando c'è bisogno di adescarla, non adesca piu' come quando era nuova e sono costretto a riempire di acqua il tubo che scende nel pozzo, e comincia ad adescare solo dopo una lunga serie di tentativi.
Con l'autoclave piccola, tolgo l'impianto a goccia e la faccio funzionare giusto il tempo di dare acqua alle piante.
livio@
Messaggio da livio@ »
Non vorrei dire sciocchezze ma se si svuota c'è qualche problema di tenuta; verificata la valvola di non ritorno alla pesca??
Damos
Scusate per il ritardo con cui replico, ma problemi del pc mi hanno impedito di collegarmi in rete.
Per Livio: la valvola di non ritorno funziona benissimo. Il problema inizia solo nel momento in cui devo adescare la pompa.
In pratica sono costretto a fare queste operazioni
- svito le 2 bocce
- riempio il circuito
-ri-avvito le bocce
- do corrente alla pompa
Accade che l'autoclave fatica molto ad adescare (mentre prima adescava senza dover riempire il circuito) e prima che cominci ad uscire acqua devo regolare il rubinetto e metterlo a metà circa, lasciarlo un po', poi riaprirlo piano piano. A quel punto l'autoclave comincia a pompare acqua normalmente. Il tutto impiega piu' di 30 secondi. Dopodichè la pompa funziona senza problema. In pratica fatica molto ad adescare.
Come seconda autoclave ho trovato una vecchia Lowara pompa XNFM 150 da 0.8 hp. A detta del vecchio proprietario funziona bene.
Al momento di controllare i collegamenti mi sono trovato davanti a questa situazione (posto la foto). Temo di fare danni, come andrebbero collegati i fili rosso e nero? Grazie
Nero su nero e rosso su uno dei due morsetti dove è pure collegato il condensatore.
In base alla rotazione , metti su uno , se devi invertire la rotazione lo passi sull'altro .
Damos
dalmos ha scritto:Nero su nero e rosso su uno dei due morsetti dove è pure collegato il condensatore.
Grazie! Domani mattina faccio il collegamento come hai detto. La vecchia autoclave Dab è malandata, in pratica perde acqua dall'albero. Avevo tentato di collegarla ma non riesce ad adescare.
ps ho ricontrollato le due valvole di non ritorno (quella dell'autoclave da 1.5 e quella destinata alla Lowara da 0.8hp) e non ho riscontrato perdite, nemmeno dopo 1 ora, percio' è possibile che il problema relativo alla difficoltà di adescaggio sia da imputare solo all'autoclave.
Faccio presente che, una volta adescata, l'autoclave da 1.5hp va avanti senza problemi. Ieri l'ho scollegata dall'impianto elettrico per tutto il giorno, ed il manometro non segnava alcuna perdita di pressione. Ripeto, il problema di adescaggio si verifica solo quando, per una ragione o per l'altra, sono costretto a svuotare l'impianto.
images (1).jpg (8.21 KiB) Visto 6571 volte
Dalla foto della pompa, non penso che per invertire il
senso di rotazione sia sufficiente spostare il filo del
condensatore sull'altro morsetto.
In morsettiera sono presenti solo tre conduttori:
nero = avvolgimento di funzionamento
marrone = comune degli avvolgimenti
rosso = avvolgimento di avvio (condensatore)
Occorre separare il comune degli avvolgimenti
all'interno del motore e portate i capi in morsettiera,
poi seguire il secondo schema del post precedente,
Invertendo il flusso di corrente di uno degli avvolgimenti,
si ha l'inversione di moto
apos35
Messaggio da apos35 »
Secondo me è come ha detto all'inizio dalmos.
Dalla foto si vede il condensatore già collegato in parallelo con i terminali della pompa, non rimane che collegare un cavo di rete al filo comune dei due avvolgimenti (quello nero) l'altro cavo di rete o in un morsetto o nell'altro a seconda della rotazione che si vuole.
