Geberit wc a 2 pulsanti non funziona quello piccolo
Ho una casetta dello scarico wc ad incasso della Geberit, dovrebbe essere il modello 110.700.00.2 con doppio scarico (6/9 lt e 3 lt)
Purtroppo quello piccolo non funziona più, l’asta che dovrebbe scaricare i tre litri va a vuoto.
C’è un gancetto di plastica bianca che non aggancia più bene alla parte che dovrebbe sollevare e non fa scaricare l'acqua, solo in quello da 6/9 litri funziona.
Avevo letto che qualcuno era riuscito a ripararlo senza dover comprare tutta la campana con del filo da pesca.. è possibile?
Mi chiedo se sia possibile ripararlo , il gancetto singolo non lo vendono, mi vendono tutto il sifone/campana per 30 euro, solo per il gancetto di plastica.. :|
Qualcuno può aiutarmi?
Ho fatto delle foto dei vari elementi che ho caricato qui (album condiviso di Google Foto):
https://goo.gl/photos/tiLKApkPt3wuRCGg8
Re: Geberit wc a 2 pulsanti non funziona quello piccolo
Le foto non si vedono . Almeno io non le vedo .
mi sa che per vederle bisogna avere un account googledalmos ha scritto:Le foto non si vedono . Almeno io non le vedo .
proviamo così
nn pensavo ci volesse un account Google per vederle, mi sembra a dire il vero strano
Comunque nella foto si vede il gancetto A che dovrebbe essere quello che non riesce ad agganciare e tirar su il sifone bianco.. non capisco se è un po consumato o rotto, non sembra ci siano dei segni in tal senso
Vorrei provare con un saldatore a stagno per contatti a 'saldare' un po della sua stessa plastica sullo spigolo del gancetto per vedere se dopo funziona, purtroppo non so come sia la forma originale
ti ringrazio ma in effetti avevo già visto quegli 'esplosi' e proprio la parte relativa al gancetto non è definita in nessun luogo, non so quanto volutamente, non a caso ti vendono tutta il sistema completo e non i singoli pezzi ...
io non so l 'aggancio dove deve fare leva , ma penso che se si facesse un foro longitudinale calibrato al centro del dente rimanente ,
si potrebbe infilare un cilindretto di acciaio , da 1,5 o 2 mm, io in genere utilizzo gli elettrodi per saldatura di acciaio inox ,
in altre cose tipo questa. gli tolgo il rivestimento , gli passo un po di carta vetro e via .
ma qui non so se può andare , bisogna provare .
farò un tentativo di qualche tipo appena trovo un o di tempo..
seguendo una discussione su altro forum ho estrapolato un mio metodo a costo 0 o quasi, a me funziona alla grande ... per chi ne fosse interessato
http://www.aggiustatutto.it/forum/brico ... t=10#32620
Sacrilegio... il forum della concorrenza....
:mrgreen:
:mrgreen:
:mrgreen:
un po di interscambio però fa sempre bene, no? : Chessygrin :
Tranquillo su questo forum non abbiamo di questi problemi
Si scherzava naturalmente...
Nessun problema
Nessun problema
