valore resistenze
valore resistenze
Cortesemente potete dirmi il valore di queste resistenze. Ciao
Re: valore resistenze
i colori non si vedono molto bene, potresti riportali tu per favore
Che ficata!!rokko ha scritto:metti i colori qui e ti calcola il valore
Marrone nero rosso nero marrone 112 ohms 1/2watt
Marrone marrone rosso nero marrone 1/2 watt non riesco a calcolarla
Marrone marrone nero marrone marrone non riesco a calcolarlo 1/4 watt
Io avevo chiesto da 1100 ohms 1/4 o 1/2 watt
Il rosso in terza cifra significa 10 elevato a 2, quindi la prima è 1100 Ohm (11 x 100) e non 112
Qui trovi un calcolatore molto buono:
http://www.digikey.it/it/resources/conv ... ode-5-band
ha anche il calcolatore per res. a 4 e 6 bande.
Sulla sinistra della pagina un elenco di utilissimi calcolatori di vario genere.
Sono riuscito ad eseguire il calcolo con tutti e due i procedimenti:
Marrone nero rosso nero marrone 1/2watt mi danno 102 ohm
Marrone nero rosso marrone marrone 1/2 watt mi danno 1,02 Kohm
che messe in serie 1,122 Kohm
Marrone marrone nero marrone marrone da 1/4 di watt mi danno 1,1 kohm
Grazie Ciao
Grazie Ciao
