Acquisto flussostato per pompa sommersa
lobelis
Messaggio da lobelis »
Qualche mese fa ho fatto trivellare un pozzo alla profondità di 40 mt. e mi hanno installato una pompa sommersa Grunfos s-40, volevo però evitare di dover collegare alla corrente la presa della pompa ogni volta che devo utilizzare l'acqua.
Il tecnico che mi ha creato il pozzo, mi ha consigliato di mettere un flussostato (mi ha sconsigliato il pressostato in quanto avrei dovuto aggiungere un'autoclave).
Ho trovato questi 2 modelli:
http://www.fantinicosmi.it/P_231_FLSSOS ... CIAIO.html
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
il primo dovrebbe costare intorno ai 120 euro ed il secondo intorno ai 170.
Io, ovviamente, avrei optato per il primo, voi cosa mi consigliereste?????
Grazie mille
bizzaro
Messaggio da bizzaro »
Nè uno, nè l'altro, prova a dare un'occhiata a questo link
http://www.dabpumps.com/wps/wcm/connect ... OD=AJPERES
è un ottimo prodotto della DAB, io ne ho già montati diversi con risultanti a dir poco eccellenti: controllo perfetto di ogni impianto di irrigazione e altre applicazioni.
IL costo esatto non lo so in quanto l'ho ho sempre comprato gia abbinato ad una pompa. Pompa + driver € 250-300 di listino a seconda della potenza. Poi non so che sconti hai tu a seconda se sei privato o idraulico
livio@
Messaggio da livio@ »
press-control:
il Presscontrol e' regolatore di pressione in grado di rilevare la pressione ed il flusso e di gestire automaticamente il funzionamento della pompa,
in pratica sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'espansione proteggendo la pompa in caso di mancanza d'acqua.
da: http://cgi.ebay.it/PRESSCONTROL-PRESS-C ... otohosting
PRESSCONTROL è un dispositivo di nuova concezione che garantisce un ottimale controllo delle pompe domestiche.
Derivato da un progetto idraulico e di logica elettronica, rileva contemporaneamente la pressione ed il flusso e gestisce
automaticamente il funzionamento della pompa . Sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'espansione proteggendo
a pompa in caso di mancanza d'acqua. Molto meno ingombrante dei sistemi tradizionali, è assolutamente affidabile,
resistente e di semplice installazione.
Applicazioni e Prestazioni
* Sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'espansione.
* Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.
* Mantiene la pressione costante durante l'erogazione.
* Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua, proteggendola dalla marcia a secco.
* Abbatte gli effetti del colpo d'ariete.
* Non necessita di alcuna manutenzione
in questi siti ne puoi 'vedere' diversi:
**http://www.google.com/search?ie=UTF-8&o ... ss+control**
http://www.salmson.it/prodotti.htm : cerca accessori -starmatic
http://www.fontana1902.it/object/downlo ... ontrol.jpg
http://www.lowara.it/products/product.php/2674
http://www.lowara.it/lowdata/doc/EN/genyo16a-im-en.pdf
http://www.mac3.it/download/schedetecni ... mplexe.pdf
http://www.mac3.it/italiano/supersimplexe.htm : regolabile
lobelis
Vi ringrazio tantissimo per le risposte esaustive, sembrerebbe un'ottima soluzione quella di installare il presscontrol (non ne avevo mai sentito parlare) ma mi sembra di capire, leggendo un pò in giro, che montare un presscontrol è un pò più problematico che montare un flussostato, anche se il prezzo di quest'ultimo credo che sià più alto.
Siccome io sono uno molto dedito al fai da te e preferisco fare da solo tutto quello che rientra nei limiti delle mie possibilità (abbastanza limitate)....vorrei non avere problemi durante l'installazione.
Voi escludereste completamente la possibilità di installare un flussostato?
Che differneza c'è fra i 2?
bizzaro
ha perfettamente ragione "IXA", infatti i due flussostati che hai scelto tu non permettono assolutamente da soli la gestione della pompa.
Il dispositivo che ti ho indicato io della DAB comprende al suo interno un pressostato, un flussostato ed un inverter che modula la velocità della pompa in base alla richiesta e la spegne solamente quando il rubinetto è completamente chiuso.
Presscontrol e startmatic se non sbaglio comandano in modo "ON/OFF" la pompa con più dispendio di energia, eseguendo comunque la funzione di controllo.
lobelis
Scusate, ma allora quello che mi ha creato il pozzo è proprio un cogl****. E' possibile che uno che lavora con i pozzi e pompe sommerse sia così ignorante da confondere un flussostato con un presscontrol????
Molto meglio fidarmi di questo forum, dove sicuramente trovo gente molto più competente di quel ******.
Scusate lo sfogo, ma a questo punto vi chiedo un ulteriore consiglio:
andrebbe bene anche qualcosa del genere?
http://cgi.ebay.it/PRESSCONTROL-POMPA-M ... 25143r1736
Oppure il modello indicatomi da Livio anche se non è il genyo 16A:
http://cgi.ebay.it/Elettropompa-PRESSCO ... m153.l1262
Pensate possa riuscire a montarlo da solo?
Il modello della DAB che mi ha indicato Bizzaro non riesco a trovarlo su internet, non saprei dove acquistarlo e poi credo che superi il mio limite di budget intorno ai 150,00 euro.
Grazie mille per la vostra disponibilità!
bizzaro
Certamente, vanno bene entrambi e mi sembrano equivalenti. Il modello che ti indicava livio da 16A è uguale cambia solo la potenza. Devi guardare la potenza della pompa e quindi scegliere il presscontrol di pari o maggiore potenza.
Per il montaggio è sufficente porlo in serie al circuito idraulico, e quindi allo stesso modo per l'alimentazione. Taglia il cavo che va alla pompa (lasciandone un bel po' di scorta) e collegalo al press control. Comunque ci saranno sicuramente le istruzioni. Ti servirà del teflon oppure della pasta sigillante per i raccordi.
Per quanto riguarda il driver DAB non lo trovi sicuramente in internet, è un prodotto professionale e lo pui acquistare nei nei magazzini specializzati di idrualica. Vai sul sito della DAB e sulla parte "assistenza" ti compaiono tutti i centri e rivenditori suddivisi per regione. Il prezzo purtoppo non te lo so dire però posso azzardare a pensare che non costi più dei 150 euro del tuo badget, sicuramente costerà più dei 40-50€ dei 2 presscontrol.
Prova a chiamare e fatti fare un’offerta. Un preventivo in più non fa male!
E’ovvio che su internet trovi solo prodotti per hobbistica che costano decisamente meno ma che non sono certo al livello di un prodotto professionale.
Tutto sta al tuo budget di spesa e alla qualità che vuoi raggiungere.
Ciao e buona irrigazione………..
bizzaro
..mi sono dimenticato di chiederti di dove sei?? così ti posso indicare qualche magazzino per l'acquisto. Io zona PD
lobelis
Ti ringrazio veramente tantissimo per la tua gentilezza e cortesia, proverò a seguire i tuoi consigli e se la differenza di prezzo non è tanta preferirei optare per un prodotto di qualità come il driver DAB.
Se non ti dispiace, se dovessi avere dei problemi durante la fase di montaggio, proverò a disturbarti ancora e ad approfittare della tua disponibilità.
Ti farò sapere...
Grazie a tutti
lobelis
Siamo vicini....zona Vicenza
bizzaro
.........se dovessi avere dei problemi durante la fase di montaggio, proverò a disturbarti ancora e ad approfittare della tua disponibilità.
Ti farò sapere...
ok fammi sapere, la mia e-mail è bz83@libero.it
lobelis
X Bizzaro
Ti ho mandato un'email all'indirizzo che mi hai dato.
