Gel all'acqua
Moderatore: Solopittura
Gel all'acqua
Scusate ma il gel all'acqua incolore a cosa serve
Re: Gel all'acqua
se ti riferisci ai prodotti per il legno è un tipo di impregnante / protettivo
per esterni, a differenza degli altri tipi non dovrebbe colare
Re: Gel all'acqua
Si per legno ieri ho visto un signore che ha scartavetrato le finestre oggi ha passato questo gel all'acqua e poi dopo circa un'ora a passato penso l'impregnante a gel colorato ha preso e piazzato tuttee ante nuovamente
Re: Gel all'acqua
bah non credo che dopo il gel abbia passato l'impregnante, perché, come detto prima
è esso stesso un impregnante, forse era una finitura
Re: Gel all'acqua
Che differenza c'è tra impregnate cerato e finitura cerata ?
Re: Gel all'acqua
Chiedo scusa per tutte queste domande siccome ho finito di carreggiate il portone e devo dargli il colore avendo già l'impregnante cerato color castagno all'acqua volevo dargli prima una due mani di impregnate incolore all'acqua e poi quello perche mi avevate detto che quello cerato era già una finitura e all'ultimo il flatting all'acqua o non serve quello
Re: Gel all'acqua
domanda domanda...siamo qui apposta
se passi 2 mani di trasparente naturale (non cerato o opaco o lucido) e poi una di cerato color castagno va bene...occhio alle pennellate, ti consiglio pennello per spandere e rullo per lisciare oppure compressore se hai l' occorrente
tra una mano e l' altra passa sempre una carteggiata leggera leggera
Re: Gel all'acqua
Ok carta 400 . . grazie ai vostri consigli ho migliorato su molte cosette grazie grazie
Re: Gel all'acqua
il primo si usa sopratutto per manufatti destinati all'estero, se già tinto non haiMassi 80 ha scritto:Che differenza c'è tra impregnate cerato e finitura cerata ?
bisogno di altro 3/4 mani fino a rifiuto
la seconda invece va data dopo almeno 2 mani di fondo
Re: Gel all'acqua
Fondo si intende per tura pori ?
Re: Gel all'acqua
anche, per fondo si intende tutto ciò che viene prima della finituraMassi 80 ha scritto:Fondo si intende per tura pori ?
Re: Gel all'acqua
Come si capisce che il legno impregnato e saturo e ha il rifiuto
Re: Gel all'acqua
usando impregnante cerato già alla terza mano noterai che il prodotto tarda ad essere
assorbito, il legno resta bagnato per troppo tempo, una volta asciutta (24 ore) al tatto
dovresti sentire che la mano scivola come se il legno fosse stato incerato, e la stessa
sensazione la dovresti percepire osservando il legno in contro luce, in effetti è la
cera contenuta nell'impregnante che affiora non potendo andare giù perché il legno è
ben imbibito da non ricevere più altro prodotto
Re: Gel all'acqua
Grazie per le spiegazioni precise su google non si trovano spiegazioni cosi . . come ho dato la prima passata di impregnate cerato sembrava come se lo bevesse aveva sete il portone
