Stufa a pellet non funziona il carico pellet
Admin
Messaggio da Admin »
Ciao a tutti ho una stufa a pellet della kalor che non mi funziona più il carico pellet oggi l'ho smontata ho provato il motoriduttore del carico pellet e ho visto che alimentandolo a 220v funziona poi ho provato a vedere all'uscita della centralina se mi usciva la 220v e ho notato che esce ad impulsi come dovrebbe ma invece di uscire 220v esce 120v quindi il problema è la centralina poi l'ho aperta e ho notato che ce un componente che e siglato 1002 penso che e una resistenza di 10000ohm che si trova in corrispondente dell'uscita del motoriduttore che non mi segni di vita quindi si sarà interrotta se ne metto una tradizionale di pari valore può andare bene e se si è interrotta ce qualche altro componente che non fa il suo lavoro come dovrebbe
Re: Stufa a pellet non funziona il carico pellet
se è interrotta come fa a far passare corrente ?
staccala almeno da un capo e misurala e magari posta una foto
Posta una foto,
quella codifica mi sembra più simile a quella dei condensatori che ad una resistenza.
