Montaggio Filtro Autopulente - Montato
Come da oggetto devo assolutamente montare questo filtro autopulente per casa mia
ma senza i manometri perché nella nicchia non c'è spazio
come si vede in questa foto lo devo inserire tra la chiave d'arresto sulla sinistra e
possibilmente prima della valvola di ritegno sulla destra al limite se non ci entra
elimino quella T col rubinetto, ma le mie perplessità riguardano il diametro dei
raccordi esistenti, visto che il filtro lo posso prendere sia da 3/4 sia da 1/2 pollice
e che quest'ultimo ha l'ingresso e l'uscita femmina
inoltre, visto che non posso far ruotare il filtro come lo monto ?
basta avvitare quel raccordo tra la chiave d'arresto e la T tappata ?
cioè quando gira avvita da entrambi i lati ?
Grazie :)
Re: Montaggio Filtro Autopulente
Mario ,se non c'è il contatore li vicino , devi tagliare in due punti e usare due raccordi flangiati da mezzo pollice .
La foto è ristretta , dopo il tubo in rame se non c'è niente ,
Potresti smontare a ritroso e mettere il filtro , altrimenti taglia .
Per intenderci sono quelli che escono in dotazione al contatore .
Quelli li metti vicino al filtro e sui punti fissi , sulla tubazione metti due niples maschio ad entrambe i lati ,
Ovviamente dopo aver messo i raccordi flangia ti sul filtro , ti ricavi la misura di dove tagliare ;)
dunque, il contatore non è li quindi la mandata dell'acqua viene da
quel tubo zincato dove c'è la chiave d'arresto rossa, a destra dopo la
T con il rubinetto si intravede un tubo di rame, quello va verso l'appartamento,
quando dici tagliare cosa intendi e con cosa visto lo spazio ristretto ?
io pensavo di rimuovere quella T tappata e metterci il filtro, mi sa che
mi conviene smontarla ed andare in negozio dove prendo il filtro tanto
mezza giornata senza'acqua non muore nessuno :)
Se oltre la T di cui parli puoi staccare le tubazioni a seguire , perché in rame ,
Allora come ti dicevo puoi smontare a ritroso fino alla T.
Altrimenti la T come la sviti ? Devi tagliare con flex o seghetto .
scusami Stefano ma io non vedo nessun rame tranne il tubo che scende oltre
l'ultima T e quello non lo posso toccare, quindi essendo che il filtro misura 13
cm tra entrata ed uscita pensi che non basti rimuovere le due T segnate con
le frecce nere e poi riposizionare la valvola di ritegno indicata con la freccia rossa ?
Mario . Io ho capito che tu vuoi smontare i due T ,
Però per darti delle indicazioni precise ho bisogno di sapere , perché dalla foto non si vede , se oltre il raccordo dove sta collegato il tubo di rame , la condotta continua o termina li .
Ma tu l'hai capito che se non smonti i i vari pezzi iniziando da quello montato dopo il tubo di rame di cui mi hai appena detto che non lo puoi toccare ,
Devi per forza fare un taglio di un raccordo niples o altro ,
Altrimenti le T non le puoi smontare ?
E io ti chiedo , perché non lo puoi smontare il tubo di rame ?
Perché sarebbe ininfluente allo smontaggio dei vari pezzi , in quanto la tubazione in ferro continua o per quale motivo ?
Per quanto riguarda lo spazio da recuperare per inserire il filtro , bisogna vedere , con il filtro già preparato con i vari raccordi per uno smontaggio rapido .
Altrimenti per recuperare cm devi vedere se in base allo spazio tra condotta e muro , riesci a far girare direttamente il corpo filtro senza manometro e senza bicchiere , per un montaggio fisso .
dalmos ha scritto:Mario . Io ho capito che tu vuoi smontare i due T ,
l'acqua proviene da sinistra, il tubo di rame che scende sulla destra va all'appartamento ed oltre non c'è nulla ma li
non ho spazio di manovra
è ovvio che devo smontare tutti quei raccordi e niples
non vorrei smontarlo perché meno roba tocco meglio è, se posso farne a meno ....... l'unica tubazione in ferro è quella che sale sulla sinistra
ecco questa sarebbe un'ottima soluzione, quello che non mi è chiaro è se posso avvitare il corpo del filtro direttamente
sui due niples, cioè facendolo girare i due niples si avvitano o uno si svita e l'altro avvita ............. :? :roll:
non ti mette a ridere ............. :P
Ecco svelato l'arcano .
Non puoi svitare la T. O altri componenti.
Perché se sviti da una parte si avvita dall'altra ...
Quindi.
Devi smontare tutto da destra a sinistra ,
Ma prima devi staccare il tubo di rame . E poi rimonti da sinistraa a destra e per ultimo rimonti il tubo di rame . : Smile :
Grazie tutto chiaro :)
Re: Montaggio Filtro Autopulente - Montato
Filtro montato, sono andato in negozio con tutti i pezzi smontati
ed il ragazzo mi ha composto e guarnito l'accrocco, come si vede
oltre ai due nipples più corti mi ha dato quella chiave d'arresto
nuova che si avvita con una chiave esagonale dall'interno ed è munita
raccordo "flangiato" ?
In pratica come suggerito da Dalmos (santo subito : Angle : ) dopa aver tagliato
quella T al centro ho svitato tutto e riavvitato tutto il blocco a destra e poi
ho semplicemente stretto quel dado sulla chiave d'arresto
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Si però...
se lo avesse fatto un idraulico ci sarebbe da contestare l'errato montaggio della chiave di arresto.
E' solo per fare accademia :oops:
vediamo chi ci arriva... : Chessygrin :
perché è così comoda così : Lol :
miciobicio ha scritto:Si però...
A parte i problemi aggiuntivi di montaggio, la chiave di arresto era meglio metterla a monte del bocchettone.
Difatti, se per qualche motivo, dovessi smontare il bocchettone, non dovresti chiudere il generale. : Wink :
Ho vinto qualcosa? :D
mariobrossh ha scritto:perché è così comoda così : Lol :
Mario , grazie , : Guru :
Ma giustamente come suggerito da micio : Guru :
Appena puoi inverti l'arresto con la flangia , ;)
Oltre al fatto che è da evitare parti mobili prima dell'arresto su cui si possa verificare una possibile perdita , anche l'arresto stesso essendo costituito in due parti , la parte fissa su cui è fissata la leva , va inserita sulla condotta proveniente dalla rete .
ho capito e vi ringrazio tutti ma per il momento lascio tutto così
com'è perché poi per mezzora mi arriva acqua sporca in casa e mia
moglie rompe le beep........... : Evil :
anche perché il generale è li a pochi metri e non è un problema
chiuderlo, che poi ripensandoci in 10 anni l'avrò chiuso si e no un paio di volte :D
