forno elettrico
led
forno elettrico
Messaggio da led »
salve a tutti gli amici del sito , avrei bisogno di un vostro consiglio
circa un anno fa' comprai un forno elettrico con gira arrosto per un po di tempo funzionava
regolarmente giorni fa' o provato a cuocervi una pizza mi sono accorto che mi saltava il salvavita
avendo provato su di una presa diversa non mi saltava come posso verificare le resistenze col tester
in HOM VI RINGRAZIO : Sad :
Re: forno elettrico
In ohm , tra i terminali delle resistenze , a cui devi staccare entranbe i fili e massa .
Deve segnare resistenza infinita
Re: forno elettrico
Sulla manopola del tester, devi scegliere la "scala" più alta, in genere c'è scritto 2000K o 2M e durante la misurazione non toccare i puntali o la presa con le dita altrimenti in quel modo ti darà un valore diverso da "resistenza infinita" perchè ti misurerà la resistenza del tuo corpo.
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
grazie per il consiglio : Thumbup :
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
se la resistenza nun sta in perdita cosa deve segnare il tester digitale? grazie a tutti : Blink :
Re: forno elettrico
led ha scritto:se la resistenza nun sta in perdita cosa deve segnare il tester digitale?...
Nulla, deve avere lo stesso comportamento che ha quando i puntali non toccano nulla.
Se è un tester analogico la lancetta non si deve muovere, se invece è un digitale dipende da modello a modello, in genere c'è una cifra (un "1" o uno "0") alla sinistra del display, se invece misura qualcosa le cifre sono allineate alla destra del display.
Re: forno elettrico
Spesso le resistenze vanno in dispersione quando si scaldano
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
GRAZIE AMICI : Thumbup :
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
buon giorno a tutti e' grazie per il vostri consigli ieri mi sono messo
a smontare il forno elettrico, avendo provato prima col tester digitale in hom 2000k mi misura 000
invertendo i puntali ? invece col tester ice 680 G hom x 1000 fondo scala 0 ?
sono da sostituire le resistenze grazie a tutti gli amici del sito : Sad :
Re: forno elettrico
Scusa , ma mi sa che c'è qualcosa che non mi quadra nelle misure .
Stanno ambedue in dispersione totale da segnare 0 :o
Mi sembra strano !
Potresti postare delle foto mentre misuri?
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
grazie della risposta dalmos infatti pure a me mi sembra strano ?
o provato con due tester l'analogico ice 680 g inserendo i puntali rosso su hom nero su 1000
invece sul tester digitale lo messo sul 2000k come mi a scritto il capitano ?
: Blink :
Re: forno elettrico
Ma non parlo sul tester ,!
Sulla resistenza e sulla carcassa!
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
scusa dalmos io lo proprio staccate le due resistenze sia quella inferiore. che quella superiore
e o provato a verificarle come ti o scritto nel post precedente : Blink :
led
Re: forno elettrico
Messaggio da led »
dalmos io lo staccate le resistenze non lo provate istallare con i puntali uno sulla resistenza l'altro sulla scocca : Sad :
Re: forno elettrico
Non mi dire niente vorrei vedere una foto della misura
