forno elettrico
Re: forno elettrico
Se provi a misurare il valore tra i due terminali della resistenza, questa dovrebbe avere un valore di circa 20 Ohm che alla scala massima non verranno mai misurati e ti darà zero.
Quello che ti ha chiesto Stefano è di misurare mettendo un puntale sulla parte esterna metallica della resistenza e l'altro puntale prima su uno e poi sull'altro terminale della resistenza.
Questa è la prima prova da fare per verificare se c'è dispersione verso terra (quella che fa scattare il salvavita).
