Lampada neon
nitro 52
Lampada neon
Messaggio da nitro 52 »
Ho una lampada neon che dopo 5-10 min che e' accesa si spegne poi dopo 10 - 15 min si riaccende per poi rispegnersi e cosi via .
Il problema e' il reattore ? Se si e' possibile fare qualche cosa oltre che cambiarlo
Grazie ciao
nitro52
Re: Lampada neon
Valuterei l'acqiosto di un tubo led, elimini reattore e starter
e si illumina immediatamente
In casa ed in garage ho eliminato sia fluorescenti che
lampade tradizionali, tutto led
nitro 52
Re: Lampada neon
Quindi se non ho capito male inserisco il tubo e sono a posto , non mi resta altro che eliminare lo starter e il reattore.
Ma tornando al mio problema da cosa e' causato?
nitro52
Re: Lampada neon
Quando la accendi, si accende subito o ci mette più tempo del dovuto?
Quando si spegne, si vedono accendere i filamenti della lampada e si vede accendersi lo starter?
Potrebbero essere problemi diversi, ma da quello che dici potrebbe effettivamente essere il reattore.
Se così è, probabilmente ti costerà meno acquistare una lampada a led.
nitro 52
Re: Lampada neon
Si si accende subito, quando si spegne lo fa e basta
nitro52
nitro 52
Re: Lampada neon
In cantina ho trvato un vecchio reattore ma ancora buono che ho sostituito e ora va tutto regolarmente
nitro52
Re: Lampada neon
Sei stato fortunato a trovarlo... credo che l'unico modo per avere la certezza che fosse il reattore era proprio di provare a sostituirlo, ma se non ne avevi un altro a disposizione sarebbe stato comunque antieconomico.
nitro 52
Re: Lampada neon
Be, onestamente non ho idea di quanto possa costare un reattore ma nemmeno una lampada a tubo led
nitro52
Re: Lampada neon
Il fatto è che con la diminuzione del costo dei led e l'aumentare della resa, le lampade fluorescenti stanno man mano andando in disuso e così comincia ad essere complicato trovare dei reattori.
Per farti un esempio in questo articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettric ... ra_led.htm
ho sostituito una circolina da 22 watt con due lampade a LED da 9 watt ciascuna (per un totale di 18 watt di consumo) passando dai 1.350 lumen della circolina ai 1.612 lumen delle due lampade a led, quindi minor consumo e maggiore luminosità ;)
Comunque io un tubo a led da 60 cm l'ho pagato al brico intorno ai 5 euro.
nitro 52
Re: Lampada neon
Grazie , buono a sapersi ;)
nitro52
Re: Lampada neon
rokko ha scritto:Valuterei l'acqiosto di un tubo led, elimini reattore e starter
Noi, nel corridoio dei garage condominiale, di neon ne abbiamo 11 da 58W lunghi 150.
Poi io in garage ne ho tre da 18W. Su questi, per cambiare un neon, quasi mi
scottai una mano da quanto scaldano i reattori.
Evidentemente tutta energia dissipata inutilmente.
Volendo passare ai tubi a led, intanto a livello condominiale, quale sarebbe (a spanne)
l'investimento iniziale? Anche considerando che questi, a cambiarli mi pare costino sui
4€, e di media sono durati 20 anni?
Ah, naturalmente presumo che vada cambiata tutta la plafoniera... non credo che possano essere
solo cambiati i tubi, vero?
Re: Lampada neon
Se ben ricordo pagai una ventina di euro quelli da 150cm
Senza modificare i collegamenti interni della plafoniera,
a corredo col tubo led, c'è un "finto starter" da sostituire a quello
esistente, non c'è da fare altro, si illuminano immediatamente
senza sfarfallii e consumano 1/3
Re: Lampada neon
Ottimo, grazie. : Wink :
Re: Lampada neon
rokko ha scritto:Se ben ricordo pagai una ventina di euro quelli da 150cm
I tubi led funzionano a 230V, quindi conviene togliere la componente elettronica così da collegarli direttamente alla linea elettrica.
Vedi questo link:
http://www.ledkia.com/it/content/41-cam ... n-tubo-led
Re: Lampada neon
ma se non si ha molta dimestichezza è sufficiente sostituire lo starter
:mrgreen:
