Quadro fatto con traforo a mano
Eccoci qua con un'altra creazione . . che sudata ...
Re: Quadro fatto con traforo a mano
complimenti per la realizzazione e per la pazienza
Grazie mario si pazienza molta molta
bellissimissimissimo.....che ne pensi di una bella lucidata di finitura?!?!?
Non ci avevo pensato grande plcet si poi gli do una leggera carteggiata e gli do la finitura
Grazie a tutti
ora che lo guardo bene....ma come hai fatto a fare quell' effetto buccia d' arancia intorno al volto di San Pio?!?!?! è veramente molto belloMassi 80 ha scritto:Non ci avevo pensato grande plcet si poi gli do una leggera carteggiata e gli do la finitura![]()
Guarda io sto usando una bomboletta comprata dal merlino che da un' effetto lucidissimo...prima però ho passato 3 mani di turapori
Quello lo ho realizzato con il dremel e la punta tonda di media grandezza facendo dei serpentelli qua e la profondi circa 1 mm
Un artista si riconosce subito.
Alcune domande tecniche: che materiale e di che spessore hai usato? Vi hai incollato sopra una fotografia e hai ricalcato le linee?
Come hai fissato il pannello per poter avere tutto il vuoto sotto? Forse hai usato un pannello più grande per farlo appoggiare
ai lati, che poi hai tolto alla fine?
Da profano ho buttato li quello che mi è venuto in mente sul momento... ma se ce facessi (anche in modo sintetico) a spiegare
quello che è stato il procedimento, penso che sarebbe utile a molti. :roll:
Certo allora ho preso un pannello di recupero da 4 mm di pioppo modificato la foto con photoshop effetto fotocopia ricalcata e riportata sul legno poi tagliata tutta a poco a poco a mano senza pannelli aggiuntivi appogiavo il legno al banco e tagliavo fatto tutto levigato con raspe piccole per ferro e carta vetrata
Comunque qua i veri artisti sono mario e plcet hai visto i lavori che fanno quella si che e arte e saper lavorare beati loro
Dai, non essere modesto... magari un lavoro del genere sarebbe difficile anche per loro e molti altri.Massi 80 ha scritto:Comunque qua i veri artisti sono mario e plcet hai visto i lavori che fanno quella si che e arte e saper lavorare beati loro
si si specialmente per me che ho abbandonato il traforo da più di 30 anni
Ci vuole solo un po di pazienza vedi vorrei imparare a fare mobiletti e anche infissi ma non ho basi
