Stucco legno fatto in casa
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Girando in internet e leggendo qua e la ho provato svariate volte a preparare lo stucco per legno con vinavil e la stessa polvere del legno in uso passata prima a setaccio e poi amalgamando l'insieme a primo impatto sembra OK ma poi quando carteggi da asciutto e difficilissimo carteggiarlo ed in più rimane brutto da vedere avete qualche tecnica diversa : Builder :
Re: Stucco legno fatto in casa
ti rispondo io, visto che mario si è messo in ferie :D
purtroppo la vinavil è una colla un pò maledetta, però senza di lei il legno meglio non incollarlo ;),
ti faccio alcune domande:
1. che legno è?
2. cosa devi "tappare"???
3. puoi mettere qualche foto? :D
la vinavil e la segatura vanno benissimo, io uso quella che si raccoglie nel
sacchetto della levigatrice, il problema è che la vinavil andrebbe diluita con
un po d'acqua e poi nel caso vuoi mordenzare rifiuta la tinta.
Io tempo fa comprai questo legante che si impasta con la segatura dello stesso
legno che si deve stuccare, unico handicap è che indurisce rapidamente ma a
differenza della vinavil la tinta viene assorbita abbastanza bene
Massi 80
Siccome non ho attrazzi :oops: uso il seghetto a mano o alternativo per tutto i tagli non vengono giustamente perfetti di conseguenza vanno stuccati
ma la fresatrice ce l'hai ?
Massi 80
Si quella che ho postato nella foto la volta scorsa della einhell
allora potresti tagliare con l'alternativo un paio di mm in più e poi, con una
tavola possibilmente di qualche laminato da 10 mm bordata ed una fresa con
cuscinetto al piede ti fai una sorta di guida, in questo modo ti basta far
combaciare il bordo della tavola alla linea di taglio ed il cuscinetto farà il resto,
così le tavole verranno squadrate col bordo perfetto ;)
in questo video la cosa è spiegata molto bene ma al posto della staggia in ferro preferisco usare una tavola più larga e più sottile
Massi 80
: Razz : hai ragione non ci avevo pensato :oops:
Massi 80
Ciao a tutti tempo fa avevo scritto chiedendo delle informazioni riguardanti allo stucco fatto con vinavil e legno . . da poco ho acquistato uno stucco che dalla lettura aveva delle caratteristiche ottime tra queste c'era scritto SOVRAVERNICIABILE quindi l'ho comprato dicendo finalmente uno stucco che puoi verniciare ,faccio il lavoro stuccato alla perfezione vado a verniciare e col cavolo che prende il colore : Evil : quindi ho provato a mischiargli la polvere di legno ed un po di impregnate ma non è cambiato niente come posso ovviare al problema Grazie
e io tempo fa ti avevo spiegato che per assorbire il mordente ci vuole
il legante come nella foto un po più su, lo stucco sovraverniciabile va
bene per le vernici e non per il legno, in alternativa puoi usare lo stucco
già colorato come questo che puoi trovare pure al brico, quindi adesso ti tocca
rimuovere un po di stucco e ripassarlo :)
p.s. ho riunito il messaggio al thread precedente ;)
Massi 80
Grazie si ricordavo però erano dei ritocchi dove il cane con le unghie ha fatto dei solchi ed era già tutto verniciato pensavo di risolvere così : Eeek : mannaggia mannaggia allo stucco siccome è color castagno e non c'era di quel colore pensavo andasse bene uffi uffi
quando non trovi lo stucco della stessa tinta, puoi ricrearlo tu, mischiando diverse tinte....il castagno più o meno è un marrone non molto scuro e neanche molto chiaro, quindi potresti mischiare stucco noce scuro, stucco faggio e un pò di bianco, secondo me piano piano e un pò alla volta, raggiungi la tinta desiderata....certo rifarlo uguale è impossibile, ma il legno è bello per le imperfezioni e non per il contrario ;)
Io penso che la stuccatura sia indice di dedizione e premura sul lavoro, non lo vedo un difetto di lavorazione....tira tu le conclusioni ;)
Massi 80
: Thumbup : ;)
