Vecchio portone malandato
Dovrei restaurare ( o almeno cercare di sistemare )questo portone cosa mi consigliate premetto che i pezzi
del portone rimarranno gli stessi tranne quella tavola in basso spero credo sia un'ardua impresa
Re: Vecchio portone malandato
se possibile andrebbe disassemblato, quindi carteggiato, sbiancato (da approfondire), stuccato
e rimontato, oppure cercare di aprire le giunzioni il più possibile per consentire alla colla di penetrare a fondo,
se poi deve essere verniciato a smalto allora il discorso cambia
Se riesco vorrei farlo ad impregnate se sarà fattibile perché fatto a smalto cosa comporterebbe ?vuole altra lavorazione?
a smalto è più semplice perché carteggi, stucchi e vernici ed essendo coprente
non ti devi preoccupare di nulla, lo fai di un bel verde come a Dublino o azzurre
come in Grecia a seconda della collocazione e via, anche perché secondo me
quel nero non verrà via molto facilmente
Ciao a tutti ho iniziato a vedere le condizioni di questo portone
(un disastro ) sotto dove c'è la tavoletta e completamente vuoto manca il pezzo . . ho chiesto ad un falegname del paese se avesse pezzi di scarto ma secondo voi pure avendoli li danno (pernacchione ). . cosa posso usare per il nuovo pezzo ?come posso fare per non dover tagliare pure l'altra per uscire uguali ?posso usare delle perline di un soppalco da 3,5 per rifare il pezzo ? Perche devo riportarlo a squadro che è tutto storto . . . Grazie per la pazienza
non puoi usare abete al massimo pino, ma sarebbe meglio usare legni più
idonei come il castagno, il larice, douglas e rovere
se il pezzo non è troppo grande il falegname può anche regalartelo purché
non glielo fai lavorare (tagliare/piallare ecc,) gli anziani sono più disponibili.
Per il resto smonta quello che riesci a smontare e posta delle foto
quel portone è vecchio ed anche tanto....ha preso molto sole e molte intemperie..... a mio avviso carteggiarlo per poi dargli una tinta scura potrebbe essere una soluzione...per quanto riguarda sotto, io ti direi di togliere il marcio, rifarci un listello a misura di un legno qualsiasi e poi internamente magari puoi rimettere una tavola tagliata a misura che copre il tutto e davanti puoi chiedere ad un fabbro se ti taglia una lamina da mettere avanti in modo da proteggere gli schizzi di pioggia (io almeno alla porta che hai visto sotto alla tettoia, farò così)
Blindiamo la porta
. . . non male come idea
ahaahahha no no non devi blindare, basta mettere una fascia alta quanto quel vaso con le pianticelle grasse, senza coprire le bugne
