buongiorno,
come da titolo ho un piccolo dubbio.....devo realizzare uno scolapiatti "singolo" nel senso che il tutto (il lavabo è già in sede) andrà incassato in una nicchia, come si usava un tempo (tutto storto) hiihihihihi
Il discorso è questo, il muro è completamente fuori squadro, e come profondità ho 31,5 lato sx e 33 lato dx. Dato che l' aria dovrà essere coperta da una cornicetta coprifilo, ho deciso di fare il pensile finito di 30 cm
Essendo un unico pensile, come lo appendereste per coprire quei 2,5 cm di differenza sul lato dx?!?!?!?
La barra reggipensile mi sembra sprecata, visto che non devo pareggiare con altri pensili. Consigli?
Come lo "appendereste"?!?!? Pensile scolapiatti
Re: Come lo "appendereste"?!?!? Pensile scolapiatti
con la barra reggipensili e gli appositi ganci regolabili
hai una regolazione di 25 mm in tutte e due i sensi
allora....25- lo schienale- 0,5/1 cm dalla fine del pensile diciamo che sto intorno ai 16mm quindi devo mettere uno spessore dietro alla barra reggipensile almeno sul lato dx...3 cm buoni non li recupero mai solo con barra e reggipensile
e allora metti i ganci ad occhiello sul pensile e nel muro metti un tassello
con perno e se non ti basta un chimico con barra da 6 mm in questo modo
puoi spostare il pensile in avanti di quanto ti serve dopo metti una zeppa
dietro ed avviti il dado
potrei anche fare così....tanto viene il coprifilo sopra, quindi volendo potrei muovermi anche così... barretta da 6 basta?
se non sporge molto si altrimenti mettila da 8
