2 problemi con il lavandino
neotheone
Messaggio da neotheone »
ciao innanzitutto un saluto visto che sono nuovo.
vi espongo i miei due problemi.
ho una vecchia casa in campagna con 2 bagni.
il problema principale è che devo fare tutto da solo perchè un idraulico a farlo venire nel nulla dovrei fare un mutuo :O
1) ho un bagnetto che devo far diventare sgabuzzino devo levare un lavandino e quindi chiudere i tubi dai quali arriva l'acqua... cosa mi serve per fare quesata operazione, ( ho visto più volte nelle case po sui terrazzi dei tubi chiusi con delle specie di placche ma non so da dove partire. )
2) il 2° problema è in un altro bagno dove il rubinetto perde molto... ho provato a smontare per cercare di cambiare guarnizioni o cose simili ma essendo molto vecchio mi sono ritrovato con tutto spanato e non gestibile... Devo cmabiare tutto il sistema ( e magari deve essere pure identico a quello che ho o avete qualche consiglio ? )
so che sono domande un pò' vaghe :shock: grazie mille in anticipo a chi saprà darmi una mano ?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
1° problema
procurati dei tappi prima prendi la misura dei tubi
se non sei pratico di pollici & co. misura il diametro del
tubo con un calibro
2° problema
vai col rubinetto smontato in un negozio di termoidraulica
o ferrramenta e compi il nuovo
Ultima modifica di cosimocs il mar 30 set 2008 3:43 pm, modificato 1 volta in totale.
neotheone
Grazie mille tutto chiarissimo :)
cosimocs
Scusa nel post precedente ho sbagliato ............
ho cunfuso il diametro con il raggio :D
neotheone
vabbè male che vada me guardavano male perchè chiedevo tappi per un tubo gigante :lol: grazie mille ancora ;)
Per la sostituzione del rubinetto, se si tratta dei vecchi rubinetti con due manopole che escono dal lavandino ed una cannetta centrale anch'essa attaccata al lavandino, la sostituzione può essere abbastanza complicata...
Cosa intendi "tutto spanato e non gestibile"?
Per quanto riguarda i tappi, sappi che ci sono maschi e femmine, quindi se quando smonti il flessibile dal muro, il pezzo di tubo che esce dal muro ha la filettatura interna allora dovrai comprare dei tappi maschi, altrimenti femmine.
Compra anche la stoppa e la pasta verde (un barattolino piccolo andrà benissimo) altrimenti non riuscirai a fargli fare tenuta ;)
