Come smontare giunto motore tritatutto girmi TR 20.
Re: Come smontare giunto motore tritatutto girmi TR 20.
Per bloccarsi si sarà certamente creato dell'ossido ,
Gli hai fatto una pulita ?
Se non lo hai fatto , prendi quella spugnetta per cucina su cui è attaccata
Quella fibra verde , avvolgi la fibra intorno alla parte dell'asse che va nella boccola
E gira l'indotto , ma senza esagerare , poi prova a vedere se entra e gira libero nella boccola , ma senza rimontare tutto ,
Se da sole vanno libere sull'asse , mentre quando rimonti tutto si incastra ,
Forse non metti bene in asse il tutto .
Mentre stringi i bulloni prova a vedere se gira bene altrimenti gli muovi un po l'assetto .
vitod
Messaggio da vitod »
Dalmos purtroppo devo sostituire il motore o l'indotto
Sono riuscito a sbloccare tutto come mi hai consigliato, lavoro riuscito perfettamente, solo che ho fatto la cavolata, nonostante sapevo di dover fare molta attenzione, di danneggiate lindotto : Evil : : Andry :
Sono arrabbiato con me stesso.
La prima volta che ho montato il motore x provarlo ho notato che l'indotto non girava e invece di smontarlo e verificare la causa ho girato l'asse forzandolo con una pinza.
Cavolata che non dovevo assolutamente fare. : Andry :
Adesso vedo se trovo un motore o indotto di ricambio altrimenti devo dichiarare morto il tritatutto. :cry:
__________________
Vito
Mi dispiace , ma non perdere altro tempo e comprane uno nuovo e via
vitod
Si si infatti.
Comunque grazie per i tuo consigli preziosi ed in particolar modo per le risposte immediate .
Al prossimo elettrodomestico.
Ciao a tutti
__________________
Vito
vitod
Come già scritto avevo già archiviato il caso : Hurted : ma combinazione vuole
che, per puro caso, ho trovato un vecchio tritatutto abbandonato
perfettamente identico dal quale ho recuperato il motore. :D
Ho sostituito il motore, montato tutto solo che non riesco a fissare il giunto.
Sò che va a pressione però mi sembra che forzi un pò tanto e prima di rovinare nuovamente tutto
volevo chiedere se è normale o cosa mi consigliate di fare.
Gli assi dell'indotto sono uguali.
:roll: Che sia il giunto che non va bene?
Eppure si incastra perfettamente con la lama.
__________________
Vito
