Riparazione giochino
Walterwer
Messaggio da Walterwer »
Buona sera prima di buttare il clempad di mia figlia volevo provare a ripararlo.....si e rotta la porta usb per la carica batteria portarla a riparare e troppo costoso e non ne vale la pena....pensavo di poter caricare la batteria in modo esterno dal circuito esiste la possibilità?grazie a chi puo aiutarmi
Re: Riparazione giochino
aprilo e posta delle foto ;)
Guarda, ritengo che sia un problema abbastanza "sentito" in giro...
Se vai su Ebay e digiti "connettore usb clempad" ne escono fuori tantissimi, c'è addirittura chi li vende a pacchi di tre o di sei : Eeek :
Da un occhiata delle foto, sembra che abbiano un normale connettore da circuito stampato, quindi probabilmente con un saldatore a bassa potenza (quelli da elettronica con la punta fina) ed un minimo di pratica si dovrebbe riuscire a sostituirlo.
Comunque, quoto il consiglio di Mario, apri e fai qualche foto : Thumbup :
Walterwer
Questo e il circuito da dove manca la presa usb come dici tu ho preso da e bay il connettore che proverò a saldare però la mia domanda era se era possibile ricaricare la batteria tramite collegamento esterno con il suo carica batteria
Immagino sia possibile collegando i fili del caricabatteria direttamente ai contatti dove è (o era) saldato il connettore, ma andrebbe capito quali dei quattro terminali del connettore va collegato con il positivo e quale sul negativo... non è meglio sostituire il connettore? : Chessygrin :
Walterwer
sicuramente hai ragione la sostituzione e' sicuramente la strada migliore ma forse mi sono spiegato malissimo volevo dire se con il carica batteria collego direttamente la batteria presente succede che faccio un danno irreversibile ? tanto per sapere regolarmi quando mi capitera' per qualsiasi cosa ...rispiego prendo la batteria e la collego al caricabatteria cosi il positivo con il positivo negativo con il negativo...esplode ?
grazie e scusate se insisto
Okkey... ora ho capito. : Chessygrin :
No, le batterie agli Ioni di Litio non devono assolutamente essere caricate con un normale alimentatore.
L'elettronica che c'è tra lo spinotto e la batteria si preoccupa di regolare la tensione di ricarica portandola a quella specifica per quel tipo di batteria (che può essere inferiore o superiore a quella fornita dal caricabatterie) e, raggiunta una certa percentuale di carica (intorno al 70%) si deve ridurre fino ad azzerarsi quando la batteria è completamente carica.
Se non viene caricata correttamente, la batteria si surriscalda fino ad esplodere, quindi direi di non provarci in nessun caso.
Walterwer
Molto bene....anzi...Molto male...grazie per la preziosa informazione ora spero nel connettore nuovo ciao
