Cacciavite a tubo da 12 mm dove lo trovo ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
non riesco a trovare da nessuna parte un cacciavite (non chiave)
a tubo da 12 mm , che pero' debba essere vuota nello stelo
per fissare il dado che ferma i rubinetti con miscelatore e
che quindi hanno dentro la barra filettata, ma possibile ?
Provato su amazon e ebay ma anche nella RS Components sembra nulla, chi mi
da una mano.
PS ma come si chiama sto accessorio ? : Wink :
Re: Cacciavite a tubo da 12 mm dove lo trovo ?
io ho sempre visto dadi e non viti per fissare i miscelatori, detti dadi
si avvitano ad un perno che da una parte ha uno spacco per avvitarsi
nel miscelatore come si vede in questa foto, ma aspettiamo consigli dagli esperti :?
Vai su amazon e cerca chiave a tubo con manico
ma lui parlava di cacciavite :? :shock:
miciotta62
si quella perfetto !!! solo che cercato con amazon....ma solo tubi ma nessuna con manico in plastica ..... aiutoooo
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
fattelo da solo che ci vuole, basta una saldatrice compri una chiave a tubo 12/13 e saldi adalla parte del 13 un vecchio cacciavite.
comunque eccola
https://www.amazon.it/padre-Chiave-tubo ... +a+tubo+12
edit scrivevamo insieme
Scusa , ma lo hai chiamato a voce !
Su amazon
Basta cercare chiave a tubo con manico e te ne appaiono di tutti i tipi e misure ,
Come fai a non trovarne!
Io li ho di tutte le misure quelli a "cacciavite" come dici tu ,( chiave esagonale a bussola con impugnatura ) ma il gambo non è vuoto più di 3,5 cm o poco più,
E non si riesce a fare quello che devi fare tu .
miciotta62
azz...ma che prezzo e per una sola chiave ben 13 euro ....
e se prendo questo che ho tutti i numeri , riesco lo stesso che dite ? questo kit:
https://www.amazon.it/gp/product/B00202 ... 2749&psc=1
grazie
Certo che ci riesci ,
E se come penso , vedendo la foto , puoi fare leva più giù inserendo chiave piccola nella chiave grande .
Però anche se non è possibile , sono buone per questo lavoro.
miciotta62
ottimo quindi vado con questo set. : Thumbup :
scossa
Messaggio da scossa »
