il gelo mi ha fatto saltare due volte la cartuccia del miscelatore doccia....
federica60
Messaggio da federica60 »
....nonostante avessi svuotato l'impianto della casa in motagna...ma forse ho sbagliato qualcosa e allora mi rivolgo a voi.
La casa resta chiusa nei lunghi mesi invernali.
Prima di andarmene chiudo l'impianto tramite la valvola che si trova accanto al contatore dell'acqua, giù in cantina.
A valle della chiusura c'è un rubinettino: lo apro ed esce acqua, quella evidentemente rimasta nelle tubature; ad un certo punto non esce più acqua e allora chiudo il rubinettino.
Salgo nell'appartamento: apro tutti e 4 i miei rubinetti (miscelatore lavello cucina, doccia, bidet e lavabo del bagno): ovviamente non esce acqua. Richiudo i 4 rubinetti e li avvolgo con stracci di lana.
Ritorno aprimavera inltrata: riapro l'acqua da basso e due volte su due perde acqua il miscelatore della doccia (gli altri 4 invece OK). Morale per ben due anni ho dovuto sostituire la cartuccia (circa 50 € della Grohe).
Quest'anno non voglio che succeda nuovamente, quindi avevo pensato di smontare preventivamente la cartuccia del miscelatore doccia (quello partito causa il gelo per ben due anni di seguito).
Salgo su tra una settimana per la chiusura della casa e ritornerò su a lle soglie dell'estate.
Faccio bene la procedura di svuotamento? la faccio male?
Sbaglio qualcosa nelle operazioni di svuotamento dell'mpianto?
Grazie : Eeek :
giacomo328
Re: il gelo mi ha fatto saltare due volte la cartuccia del miscelatore doccia....
Messaggio da giacomo328 »
secondo me no, quando apri lo spurgo, preventivamente devi aprire i rubinetti in modo che entri aria nelle tubazioni, in modo da svuotare l'impianto e non si crei il vuoto, aggiungo che devi anche tirare l'acqua del water in modo che non ci sia acqua nella cassetta e soprattutto ti rimanga aperto il galleggiante che è un altro rubinetto.
per il miscelatore mi sa che nella cartuccia ci rimanga un po d'acqua e quella gelando te la rovina, l'unica soluzione sicura l'hai detta tu smontarla e togliere l'acqua dentro.
federica60
Grazie Giacomo328 : Smile :
