Sfiatare i termosifoni (tentativo per risolvere problema ticchettio)
falagar2
Messaggio da falagar2 »
Salve, dunque ho un problema in casa (riscaldamento centralizzato con il teleriscaldamento)
Da un paio di anni, da quando hanno installato su ogni termosifone una valvola per accendere/spegnere/regolare l'intensità dei termosifoni sento un ticchettio arrivare da sopra (a volta c'è, altre no, a volte fortissimo tipo 2 ticchietti al secondo, altre debole tipo uno ogni 6 secondi) ed un continuo rumore d'acqua. Quando ho iniziato a sentire il rumore ho chiamato subito chi le aveva installate e mi ha detto che magari il rumore passava da solo. Sono passati ormai un paio di anni ed ogni volta che entriamo nei mesi invernali e che accendono i riscaldamenti ricomincia il problema.
Detto questo leggendo diverse cose su Internet (il problema sembra sia più comune di quello che pensavo, ho letto qualcosina qui
http://docplayer.it/4683073-Il-ticchett ... niale.html
e su diverse altre pagine) ho letto che la prima cosa da fare sarebbe sfiatare i termosifoni.
Non ho ben capito come farlo sui miei termosifoni (allego qualche immagine)
http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone01.jpg
http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone02.jpg
http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone03.jpg
http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone04.jpg
Ho provato a ruotare in senso orario ed antiorario con la chiave a brugola (fa circa 5 giri completi) il pezzo che si trova in basso a sinistra (figura termosifone04.jpg) ma non succede niente, sia che lo faccio con le valvole aperte sia con quelle chiuse. Forse dipende dal fatto che non li uso quasi mai? O si sfiatano in un altro modo?
Sto provando a fare questa operazione in casa mia in modo che se ci riesco poi provo a farla anche nella casa sopra la mia.
Probabilmente non servirà a niente e dovrà venire qualcuno a rompere un bel po' di cose per capire il problema ma almeno faccio un tentativo prima.
Re: Sfiatare i termosifoni (tentativo per risolvere problema ticchettio)
Se prima dell'istallazione delle testine termostatiche il problema non esisteva, si deduce che dipenda da quelle.
Difatti se fossero le dilatazioni termiche dei tubi, il ticchettio te lo avrebbe dovuto fare anche prima, quando le testine non
c'erano.
Per quanto riguarda l'ipotesi di aria nei termosifoni, se vedi che riscaldano tutti uniformemente, penso si possa escludere.
Comunque, l'aria non la levi ruotando la vite di comando del detentore in basso. Per questo scopo ci deve essere l'apposita valvolina
in alto. Nelle foto che hai messo però non mi pare di averla vista; magari controlla tutti i radiatori ... ci sta che in almeno
uno ci sia.
Poi una cosa è certa, quella testina è montata male: nelle istruzioni c'è scritto chiaramente di non montarle in posizione verticale,
perché ciò pregiudica il suo corretto funzionamento; la posizione giusta è quella orizzontale. Però non mi chiedere il motivo per il
quale in quella posizione funziona male... io mi sono limitato a riportare solo quello che è riportato nelle istruzioni di queste testine.
O per meglio dire: in tutte le istruzioni che ho letto c'è questa raccomandazione.
Comunque a girarla è un attimo e lo puoi fare anche da solo. Magari, poi, il problema sarà anche un altro... però lì l'errore c'è stato.
falagar2
Per testina intendi quello che ho indicato con la freccia rossa?
http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone05.jpg
Ho notato che è montata in senso orizzontale in tutti i termosifoni tranne che in quello del soggiorno (dove ho fatto le prime 4 foto) in cui è montato in senso verticale.
Dici che potrebbe essere quello il problema che causa il ticchettio? Nel caso provo ad andare al piano di sopra, magari anche li qualcuna è stata montata in senso sbagliato.
Per girarla devo allentare quello con la freccia rossa
e poi si gira?
Ma ruotare invece quello in figura 4 a cosa serve allora?
Per quanto riguarda la valvola invece, leggendo qui
https://www.ideegreen.it/come-sfiatare- ... 44433.html
pare che la valvola se non c'è si possa comprare anche se non ho ben capito se una di quelle chiavi andrebbe bene sui miei termosifoni e dove applicarla.
falagar2 ha scritto:Per testina intendi quello che ho indicato con la freccia rossa?
Si.
e poi si gira?
Prima metti la valvola tutta chiusa, poi allenti appena il dado a dx e poi giri il dado sulla sinistra e gli fai fare 90°. Naturalmente
lo devi girare a stringere, in senso orario. Così con 90° la testina ti torna orizzontale. Caso mai mi viene il dubbio che se l'hanno lasciata
verticale è perché la filettatura a sx sul tubo era arrivata a battuta... e in questo caso diventa complicato fargli fare altri 90°.
Quello serve solo per chiudere l'uscita del radiatore. Per cui lo devi lasciare tutto aperto.
Le valvoline di sfiato di solito hanno un pomellino zigrinato da allentare... e le trovi dalla parte opposta della valvola termostatica.
Se ci sono le vedi bene non ti buoi sbagliare. Però, come detto prima, se i radiatori riscaldano regolarmente e uniformemente
l'aria dentro non ci dovrebbe essere.
Gli impianti con tubi di ferro in genere sono fatti a "pioggia " e senza sfiato sui termo.
Lo sfiato avviene attraverso barilotti automatici posti sulla condotta principale che passa dall'alto .
Ma nulla vieta che possano averli utilizzati .
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
se possibile riduci la velocità della pompa di circolazione.
falagar2
giacomo328 ha scritto:se possibile riduci la velocità della pompa di circolazione.
Beh immagino che per fare questo dovrei ridurla in tutto il palazzo cioè non penso si faccia dall'interno di casa mia, o sbaglio?
giacomo328
si ma è un operazione facilissima se il circolatore è esterno sopra la caldaia, c'è una vite nella calotta del motore con la serigrafia indicante come variare la velocità in certi casi basta davvero poco.
Giacomo, la caldaia è quella condominiale...
apos35
Messaggio da apos35 »
dalmos ha scritto:Gli impianti con tubi di ferro in genere sono fatti a "pioggia " e senza sfiato sui termo.
A questo punto penso che dovrebbe esserci una botola di ispezione per questi barilotti
giacomo328
Giovanni per legge ci deve essere un contratto di manutenzione ed un terzo responsabile, se supera il 35KW se ti hanno installato le termovalvole, e ti fa ticchettio, è perchè tale sistema ha un restringimento dato dalla parte modulante della valvola, che è meccanica, questo porta con una velocità dell'acqua magari un po alta il problema che hai riscotrato, se l'impianto è condominaiale o altro, non cambia per legge te non essendo abilitato non puoi assolutamente ne fare l'idraulico, muratore elettricista ed altro, è chiaro che devi dire al manutentore il tuo problema, magari facendo una prova non invasiva ne in termini di tempo ne in termini economici ovvero diminuire la velocità di rotazione del circolatore.
:mrgreen:
falagar2
giovanni ha scritto: Prima metti la valvola tutta chiusa, poi allenti appena il dado a dx e poi giri il dado sulla sinistra e gli fai fare 90°. Naturalmente
Per dado a dx intendi quello che ho indicato con la freccia rossa e per dado sulla sinistra quello con la freccia blu?
Perchè se giro il dado a dx (quello che ho indicato con la freccia rossa) si gira tutto (incluso quello con la freccia blu) e subito esce acqua (anche con la valvola chiusa)
Perché se giro il dado a dx (quello che ho indicato con la freccia rossa) si gira tutto (incluso quello con la freccia blu) e subito esce acqua (anche con la valvola chiusa)
Ti stai riferendo alla foto con valvola orizzontale con le frecce rossa e blu, che va bene, mentre ti devi concentrare su quella verticale
della foto che hai messo in questo post, la 02.
Scusate , visto che quello che scrivo passa inosservato ,
Visto che ho tempo da perdere , scrivo ancora , tanto ....
A parte che non si è risposto se vicino a questi termosifoni è presente o no il valvolino di sfiato ,
Ma attenzione , questo è un impianto condominiale !
Malauguratamente forzi la valvola a girare sul tubo di ferro per portarla in orizzontale e succede qualche inghippo , tu ti allaghi casa , perchè non hai come chiudere .
Ma tu sei certo che il rumore provenga da quella valvola ?
falagar2
giovanni ha scritto:Ti stai riferendo alla foto con valvola orizzontale con le frecce rossa e blu, che va bene, mentre ti devi concentrare su quella verticale
Ma la foto con le freccie rosso e blu e la 2 (http://falagar.altervista.org/termosifo ... fone02.jpg ) sono le stesse foto e hanno la testina in orizzontale.
Comunque ruotando in senso orario quello in figura 4 sopra si riesce a girare un po' (senza che esca acqua). Ora la testina è obliqua ma fa molta fatica a muoverla, mi sa che è meglio se non la tocco più altrimenti rischio davvero un danno. Tanto tra lasciarla verticale o obliqua non dovrebbe fare differenza (spero).
dalmos ha scritto: Ma attenzione , questo è un impianto condominiale !
Purtroppo no anzi molto probabilmente non viene da li ma da l'appartamento sopra il mio. Stavo vedendo se il problema poteva essere nel mio appartamento, se non lo era, provavo ad andare al piano di sopra a vedere se c'è qualcosa che non va e se ancora non si risolve proverò a chiamare qualcuno.
