Problema con tv Nordmende lcd da 26 lcd modello N263LD:
si accende e poi dopo un po' appaiono grosse strisce grige orizzontali per pochi secondi e poi sparisce rimanendo nero. oppure appaiono scritte scombinate che vanno su in rapida sequenza e poi spariscono rimanendo nero. in precedenza di quesri disturbi, venivano fuori bande di colore di diverse tonalita verticali per anche 20- 30 minuti, e poi apparivano le imamgini perfettamente. sono nel dubbio. da cambiare la scheda madre, il T-con, l'inverter o che altro???. Se qualcuno mi puo' aiutare, grazie!
sono riuscito a fare delle foto del monitor tv nordmende. le immagini appaiono per pochi secondi e poi torna nero.
si sente audio e il tv resta acceso. le bande colorate, non sono fisse, vanno in maniera sconbinata velocemente verso l'alto e poi nero. meglio di cosi' non posso fare. per lei da che dipende? allego foto se passano
le strisce grige restano fisse, poi nero dopo pochi secondi
COME INSERIRE FOTO?
Re: Problema con tv Nordmende lcd da 26 lcd modello N263LD:
sembrerebbe un falso contatto, prova ad aprire il coperchio posteriore e
con il tv accesso picchietta delicatamente con il manico di un cacciavite
sulla scheda e vedi cosa succede.
p.s. ho spostato il post in un nuovo argomento per avere maggiore visibilità
come inserire le foto
