riparare fanale posteriore dopo grandine
Buonasera, purtroppo a seguito di una grandinata il fanale dx dell'auto è stato sfondato da un chicco e i frammenti sono rimasti all'interno.Visto il costo esorbitante del pezzo pensavo di smontarlo e rincollare nel migliore dei modi i pezzi per poi mettere dell'adesivo trasparente di circa 40/50 micron per sigillare il tutto ma non saprei che tipo di colla usare. La ciano acrilica diviene bianca quando asciuga (non so se tutte ) e poi mi sembra molto rigita inoltre me ne servirebbe una estremamente trasparente . L'alternativa poteva essere il pezzo di plastica rosso (in questo caso ) che ho trovato su alcuni siti girellando su internet ma non saprei se funzionano. qualcuno li ha provato, sono di qualità
Re: riparare fanale posteriore dopo grandine
Se la macchina è non proprio recente, io ti consiglierei di cercare in un disfacimento auto. Oggi tutti hanno un magazzino dei pezzi di
ricambio. Naturalmente non è che ci vai per trovare un cuscinetto di una ruota... ma per un faro posteriore, un ricambio usato
va benissimo e risparmi parecchi soldi.
E' chiaro che se hai l'auto seminuova, questa strada sarà difficilmente percorribile... però, non ti credere, auto di 2-3 anni
incidentate e rottamate già si possono trovare. Basta attaccarsi al telefono e chiedere.
Ah, scusa, ma di che auto si tratta si può sapere?
Quoto Giovanni ma se il fanale non è in mille pezzi e provando a secco questi combaciano perfettamente
io proverei o con la ciano acrilica o con una bicomponente come questa
recentemente c'ho incollato un supporto per cellulare da auto, quello con lo snodo ed ancora regge benissimo
Altrimenti ci sono i ricambi "commerciali" ( o "non originali"), se cerchi su internet vengono venduti a prezzi spesso molto inferiori agli originali.
- ottobre_rosso
- Contatta:
io mi recherei presso un demolitore, valuterei lo stato del pezzo e, se integro ed accettabile dal punto di vista estetico, lo acquisterei altrimenti opterei per la soluzione proposta da Capitan Farloc
- ottobre_rosso
- Contatta:
kysersose, ho visto che ti sei loggato stamattina alle 08:40: potresti rispondere alla domanda che ti ha posto Giovanni?
giovanni ha scritto: Ah, scusa, ma di che auto si tratta si può sapere?
Mah... ha chiesto e poi è sparito... : Blink :
Buonasera, chiedo scusa per non essermi più fatto sentire, ma ho avuto qualche contrattempo e problemi vari dovuti all'approssimarsi della fine dell'anno. Fra i contrattempi c'è propio anche il fanale posteriore rotto, l'acqua era riuscita ad entrare e l'effetto era tipo acquario dove stranemente i led funzionavano anche sott'acqua. Proprio per questo mi sono rivolto ad un carrozziere raccomandatomi da "un amico di un parente" e si sa, queste cose secondo me nascono male e finiscono peggio. L'unica cosa che mi ha fatto di buono è svuotarmi il fanale dall'acqua, avevo provato anche io, smontando il tutto dal portellone interno ma non ho trovato linguette o sblocchi per separare i due morsetti Fanale-impianto elettrico auto e ho desistito, con la paura di rompere qualcosa. Alla fine il fanale è come prima (per cambiarlo,non avendolo trovato neanche lui usato) mi aveva chiesto 450€, tratto bene "naturalmente" e mi ha fatto perdere solo tempo. Adesso ho comprato una colla trasparente, resistente agli agenti atmosferici (Bostic ultratrasparente presa rapida) già provata con una lastra di plexiglass con ottimi risultati estetici. Quando e se riuscirò a smontarlo vi dirò il risultato.un saluto
