maniglia smontaggio
libeccio20
maniglia smontaggio
Messaggio da libeccio20 »
Buonasera,
ho una controfinestra in alluminio e si e' allentata la maniglia,dovrei smontarla per stringerla ma non ci riesco .....(imbranato!!!)
allego foto se qualcuno puo' aiutarmi....grazie
Re: maniglia smontaggio
puoi mettere una foto più grande e dritta ?
finestra basculante?
Sul corpo della maniglia o dietro, sul telaio dovresti avere le viti per irmuoverla
Ma hai allegato un francobollo ... : Lol :
libeccio20
Buongiorno,
la foto non riesco a ingrandirla.....metto questa ....
grazie
Non è chiarissima ma ci provo. Probabilmente devi togliere la parte mobile, per farlo dovresti svitare il grano che "sembre" vedersi (è il puntino nero sulla maniglia).
libeccio20
Buongiorno Roby,
ho provato con la brugola ma non va bene....cacciavite nemmeno ....quindi sono nella m...a!!!!!!
: Andry : : Andry : : Andry : : Andry :
ma quindi quello è un grano confermi ?
sembra una spina elastica
posta una foto che aiuti ad aiutarti
Non si capisce se è solo la manopola che ha preso gioco e allora dipende dal "grano", oppure il gioco viene dal dentro e allora
è tutto un altro discorso. Certo, se fosse una spina elastica dubito che prenderebbe molto gioco. :roll:
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
libeccio20 ha scritto: ho provato con la brugola ma non va bene....cacciavite nemmeno
visto che non riesci (o non vuoi???) postare una foto decente puoi almeno dirci se quella è una vite?
Se non posti una foto, col seghetto da ferro dovresti risolvere
:mrgreen: :mrgreen:
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
anche la mazza è risolutiva
ottobre_rosso
io chiamerei l'A-Team: gli dai in mano flessibile e trapano e ti risolvono tutti i problemi : Chessygrin :
libeccio20
Buonasera.....grazie per i consigli : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
la foto proprio non riesco a farla meglio....comunque ne metto una nuova....sperando che riuscite a capire
cosa e' che blocca sta' maniglia del c...o!!!!
Grazie per la pazienza!!!!
se quello non è un grano a molla quindi premendolo non esce dalla "sede", credo che stai agendo sul punto sbagliato.....potrebbe essere necessario tirar fuori la borchia che sta fissata alla finestra che a mio avviso è incassata su quel telaietto nero di plastica che sporge intorno....prova piano piano a tirare quella borchia e vedi se esce, una volta fatto ciò sicuramente il telaio nero sarà avvitato alla finestra
