quoto in pieno, ma dall'altra parte il fermo o perno o come lo vuoi chiamare si vede o il foro è cieco ?plcet ha scritto:se quello non è un grano a molla quindi premendolo non esce dalla "sede", credo che stai agendo sul punto sbagliato.....potrebbe essere necessario tirar fuori la borchia che sta fissata alla finestra che a mio avviso è incassata su quel telaietto nero di plastica che sporge intorno....prova piano piano a tirare quella borchia e vedi se esce, una volta fatto ciò sicuramente il telaio nero sarà avvitato alla finestra
maniglia smontaggio
giacomo328
Re: maniglia smontaggio
libeccio20
Buonasera,
ho provato a tirare la borchia ma non viene ...dentro c'e' la vite che passa anche dal telaio nero e avvita il tutto alla finestra.....
ma ......penso proprio che dovro' chiamare qualcuno....grazie.....
- ottobre_rosso
- Contatta:
marca (e modello) della maniglia? magari da quella si riesce a scoprire qualcosa
che io sappia quella maniglia ( solo il manico) non si smonta ,
quel punto nero è una copertura del fermo tra maniglia e quadrello interno .
per verificare se poter effettuare una revisione del gioco che c'è ,
bisogna smontare tutto il blocco dal serramento e agire da dentro .
in genere ci sono delle viti nella falda ad elle interna del serramento , quindi basta guardare dietro la finestra .
libeccio20
Buongiorno,
anzitutto grazie per l'interessamento, per rispondere a giacomo328:il foro del perno dall'altra parte non si vede,
poi la marca della porta non riesco a vederlo comunque e' stata installata nel 1988....
Grazie.
Grazie.
si , ma ancora non mi hai risposto se dietro ci sono le viti !
quel tipo di maniglia agisce all'interno del telaio , sulle aste che vanno sopra e sotto ?
libeccio20
Buongiorno dalmos,
si dietro ci sono le viti che entrano nell'infisso, infatti una di quelle si e' svitata ed io volevo riavvitarla.....
non so' se hai capito il mio problema....
grazie
grazie
libeccio20
Buongiorno,
invio foto per dalmos..
- euezhx_th.jpg (3.21 KiB) Visto 5510 volte
- ottobre_rosso
- Contatta:
ma perchè ti ostini ad allegare immagini così piccole? cerca di metterti nei nostri panni
libeccio20
Buonasera,
ho provato ad allegare foto piu' grosse ma non me lo fa fare........(probabilmente sono io imbranato)....
accetto suggerimenti!!!!!
- ottobre_rosso
- Contatta:
COME POSTARE LE IMMAGINI SUL FORUM
fai una bella foto e riducila al max a 640x480 (almeno sei sicuro che venga accettata), poi la alleghi
libeccio20
Grazie, vedete se questa va bene?
Saluti
Saluti
- maniglia1.gif (127.06 KiB) Visto 5500 volte
Hai provato a smontare i tappi neri all'estremità della maniglia? Come è fatta dentro? Mi sa che si smonta proprio dal suo interno... :roll:
libeccio20
Buonasera Giovanni
si ho provato i tappi non escono........le ho provate tutte.....
grazie
grazie
Eppure un sistema ci deve essere, come li hanno messi si devono levare. Magari, invece di sollevarli, occorre sfilarli facendoli scorrere
verso di te? Prova anche a inserirci dietro (dal sopra che c'è spazio) un fil di ferro piegato... parti dal sotto e sali verso l'alto, dovresti sentire
come e quanto la plastica è inserita dentro il profilato di alluminio. Se non si sfilano dal davanti, può essere che ci sono inseriti dall'alto
e hanno una linguetta che aggancia da qualche parte. Oppure l'innesto è reversibile, ma serve farci forza sotto fra l'all. e la plastica con
un cacciavitino a taglio piccolo. Oppure, magari, per levare il tappo occorre stringerlo dalla parte posteriore.
