Portacapsule Nespresso
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
per Natale ci siamo regalati una Nespresso Essenza Mini ed ispirandomi a questo dispenser per le capsule:
Capstore-Nespresso
con un foglio di forex nero da 3 mm ne ho realizzato uno simile (ma a due scatole per motivi di spazio) a circa un decimo del costo (meno di 3 euro di materiale).
Questa la sequenza fotografica:
e questo il dispenser finito:
Le dimensioni principali:
larghezza schiena e pannellino frontale: 4 cm x il numero di slot + 3 mm per ogni setto verticale;
altezza della schiena: 12 cm;
altezza del pannellino frontale: 5 cm;
piede: larghezza schiena + 1 cm; profondità: 5 cm;
Per tagliare il forex ho usato un semplice taglierino.
Re: Portacapsule Nespresso
Ben fatto, immagino sia incollato con attack o simili :)
interessante questo materiale : Thumbup :
scossa
Ciao,
mariobrossh ha scritto:Ben fatto, immagino sia incollato con attack o simili :)
E' PVC quindi normale colla per PVC (quella dei tubi da idraulica), salda letteralmente i pezzi.
L'unica difficoltà è nel taglio: difficilmente il bordo sarà perfettamente a 90 gradi; il primo tentativo di taglio l'ho fatto con un cutter a rotella ma la lame è troppo flessibile ed il bordo è risultato irregolare; meglio col cutter tradizionale ....
Bel lavoro, complimenti, l'effetto finale è ottimo.
scossa
Capitan Farloc ha scritto:Bel lavoro, complimenti, l'effetto finale è ottimo.
Grazie!
decent
Messaggio da decent »
un risultato brillante!
