Sostituzione portalampada a lampada alogena
Micione
Messaggio da Micione »
Salve,
sto cercando di sostituire il portalampade ad una lampada alogena. Sono finalmente riuscita a smontarla e a trovare i ricambi però adesso non so come montarli :oops: .
Questo è uno dei pezzi di ricambio
Pensavo sfilando il filo di trovare un modo per collegarlo invece il filo è continuo, nel senso che va fino al piede della lampada. Quello che vorrei chiedere è come collegare quel pezzo di filo del ricambio con il resto. Va saldato?
Oppure può essere che io possa riutilizzare quel "bulbo" (non ne conosco il nome) rimasta collegato al filo della lampada
e sfilando quello che c'è nel ricambio e infilandolo al suo posto?
ma come? Tirando con una pinza?
Grazie.
Re: Sostituzione portalampada a lampada alogena
Guarda che il vecchio pezzo ha una ghiera zigrinata , a differenza del nuovo che ha un dado esagonale , la prendi con delle pinze e la sviti.
Devi svitare tutto il pezzo dalla plafoniera ed inserire il pezzo nuovo ,
Svita il dado dal nuovo , tiralo fuori dal cavo , poi dal di dentro della plafoniera infili il filo , poi accosti il portalampada nel foro e poi infili il cavo nel dado e lo vai ad avvitare al portalampada nuovo .
Micione
dalmos ha scritto:Guarda che il vecchio pezzo ha una ghiera zigrinata , a differenza del nuovo che ha un dado esagonale , la prendi con delle pinze e la sviti.
Non mi sono spiegata o forse non ho capito quello che intendi... Il mio problema non è smontare il vecchio portalampade e rimontare il nuovo ma fare il collegamento. Mi trovo con il pezzo nuovo che ha quel pezzo di filo che si vede in foto, sulla lampada è rimasto invece il filo (lungo 2 mt, ossia tutta la lunghezza della lampada) senza portalampada (che ho già tolto). Quello che resta del vecchio portalampada sulla lampada è quel "bulbo" che vedi in foto. Il mio problema è come collegare il nuovo portalampada. Va saldato? Posso sfilare dalla ceramica quel bulbo e si riesce ad infilare il vecchio, riutilizzando anche il vecchio filo?
Posso immaginare quello che hai detto , ma non ho il quadro della situazione , le foto non mettono in evidenza un gran che dei collegamenti , vecchi .
Io ho sempre trovato il collegamento fatto tramite mammut . Tra il filo ad alta temperatura e il cavo che va alla rete
Micione
dalmos ha scritto: Io ho sempre trovato il collegamento fatto tramite mammut .
Quello c'è ma si trova all'altro capo, ossia sul piede della lampada. Il filo che vedi nella terza foto si infila in un'asta di più o meno 2 mt ed è continuo, arriva al piede della lampada e in quel punto c'è il collegamento. Io non riesco a capire come collegare quei 20 cm di filo, che vedi invece nella seconda foto , al filo di 2 mt.
Se puoi saldarlo saldalo e poi lo isoli con del nastro -guaina .
Micione
dalmos ha scritto:Se puoi saldarlo saldalo e poi lo isoli con del nastro -guaina .
Il problema però è far passare saldatura e nastro dentro al supporto. Speravo si potesse sfilare dal portalampada il "bulbo" centrale che vedi nella quarta foto e si potesse inserire quello vecchio. Ma presumo sia impossibile smontare il portalampade.
Micione
Scusa , ma io guardo e riguardo ma non riesco a capire cosa vuoi fare , e se pur tiri quel bulbo dal nuovo , cosa cambia , non hai sempre un cavetto da collegare !
Bhoo ,
Forse se metti delle foto dell'insieme , ma così non so cosa dirti .
Guardando più attentamente la prima foto si vede il terminale con il po di filo che entra nel tubo e va verso terra , quello spezzone di filo è di quello ad alte temperature come quello che è montato sul nuovo ?
Se lo tiri verso fuori è libero da sotto , in modo da farlo uscire per la lunghezza del cavetto nuovo ?
Il tubo in cui è inserito il cavetto che diametro interno ha ?
Fai che ha già una giuntura all'interno , alla stessa distanza del cavetto nuovo ?
Micione
Questo è un pezzo della lampada che ho smontato e dove passa il filo
Questa è la parte superiore dove devo collegare il portalampada.
Il mio problema è che facendo una saldatura o comunque mettendo del nastro avrei dei problemi a far rientrare il filo o comunque a fare la curva (la parte superiore della lampada non sembra essere ulteriormente smontabile). Se io potessi riutilizzare quel filo o meglio se si potesse riutilizzare nel nuovo portalampade quello che è rimasto sul filo il problema sarebbe risolto.
Volevo capire se tirando questo punto (che io ho chiamato bulbo) con una pinza, si sfilava il filo di 20 cm e il pezzo
per poi poter infilare il vecchio filo e il vecchio pezzo (segnato in foto)
[/URL]://s91.photobucket.com/user/cioccolatoalpeperoncino/media/IMG_8705_LI_zpsecfcblet.jpg.html]Immagine[/URL]
Ho capito ,ma non so come è inserito .
Quello dentro ha una molla e non vorrei che si rompesse qualche incastro .
Prova , se vuoi , ma con cautela ,
Ma se fai una saldatura in asse e magari ci metti della guaina termorestringente ,
Dici che non passa ?
Micione
dalmos ha scritto:Ho capito ,ma non so come è inserito .
No, non passa. Avrei anche la guaina ma non riesco poi a farla passare. Comunque ho tirato e è uscito filo e pezzo. Domani vedo se riesco a rimontare tutto, speriamo di risolvere (Fino a ieri mi dicevo "mal che vada la riporto al negozio e la faccio riparare", giusto oggi il negozio è fallito : Cry : e non ho altri riferimenti).
Grazie.
se fai una saldatura di questo tipo e poi metti la guaina termorestringente
lo spessore del cavo non dovrebbe aumentare di molto
https://youtu.be/2PIRwTbz7Lg?t=23s
Micione
Forse ho risolto
ho tolto il cavetto e il pezzo al nuovo e ho inserito il pezzo e il cavo del vecchio portalampada. Speriamo funzioni.
Il mio "braccio destro", comunque dice che la prima saldatura potrebbe essere un'ottima idea. Vediamo come decide di procedere.
Grazie.
