riposizionamento telaio porta
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
avevo la porta che strofinava sul pavimento a causa di una vecchia ripavimentazione sopra l'esistente.Cosi,ho smontato il telio della porta e mi sono fatto quei spessori bianchi(stesso materiale che si usa per le verande)per alzare un pochino la porta quel tanto che non strofini.Ora,per rimontare il telaio mi è venuto un dubbio:ma lo devo mettere in bolla e poi che sia più o meno allineato ad entrambe le pareti?ci vogliono due persone o posso farlo da solo? :roll: mi sono confuso
Re: riposizionamento telaio porta
non ti servono due persone ma una livella e 4 viti belle grosse ;) :)
Lupo83
di viti ce ne sono tre per lato con la svasatura.Quindi metto in bolla con il pavimento e faccio in modo che sia quasi parallelo(per quanto possibile)ai muri laterali.Vediamo che combino domani. :oops:
le viti meglio quelle a tutto filetto, metti il telaio in posizione e poi controlla
con la livella che sia in bolla sia dal lato interno alla porta si da quello esterno,
avvita prima le viti più in basso fino alla fine e poi se necessario le sviti facendo
in modo che il telaio segua la vite, monta la porta e controlla che chiuda bene
e poi avviti le altre viti
Lupo83
Ciao Zio Mario
allora,ho messo la porta pomeriggio(mi mancavano le viti,o meglio la lunghezza giusta e sono dovuto andare a comprarle).Premetto che prima di smontare tutto avevo due spessori per ogni vite sul lato del telaio delle cerniere e sull'altro lato 1 solo spessore.Ora,ho dovuto mettere un solo spessore per ogni vite sul lato cerniere e zero spessori sul lato opposto,perchè la porta non entrava nell'intelaiatura,quando chiudevo.Il risultato è ''strano''.Mi spiego meglio:
1)passando un foglio di carta,riesco a farlo svivolare bene in tutti i punti.Però,aprendo e chiudendo la porta,ho la sensazione(nessun rumore)che la porta faccia pressione sulle cerniere in qualche modo.Non sò spiegarlo bene :cry:
2)come vedi dalle foto,non ho la stessa area in tutti i punti della porta,però apre e chiude,ma sempre con questa sensazione strana sulle cerniere,non proprio uno sforzo,quasi una trazione strana(ripeto non sò spiegarlo)
3)
si,le ho comprate a tutto filetto.Solo quelle uso.
non ti devi fissare su quanta luce resta da un lato o dall'altro quello che conta è
che sia tutto in bolla, se senti che la porta fa un po di attrito sulle cerniere
può darsi che queste non sono allineate, per fare la prova del nove basta
provare la porta fuori dall'opera morta con solo il suo telaio, si mette a squadro
e si avvita un listello nella parte bassa tra i due montanti del telaio se la porta
apre e chiude bene così la metti in posa e la blocchi provvisoriamente con delle
zeppe di legno, la provi e sa va bene la fissi facendo attenzione che quando avviti
il telaio non vada verso l'opera morta, quando tutto è a posto togli il listello le zeppe
